  Rund um AutoCAD
  doppelclicck-aktion
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  doppelclicck-aktion (1076 mal gelesen)
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Okt. 2003 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
kann man eigentlich die doppel-click-aktion in autocad umbiegen
clickt man z.B.: einen block mit attributen an, so öffnet sich das fenster ddatte. kann man da so umbiegen, das stattdessen ein eigenes lisp-programm startet ??
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 14. Okt. 2003 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
therotisch könnte das möglich sein, schau dazu einfach mal bei den Reacroren in der VLisp-Hilfe. Ausprobiert habe ich es selber allerdings noch nicht.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
NEU: AutoLISP- Projektschulung
NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren
AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop
Karsten.G
Sehen Sie sich das Profil von Karsten.G an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten.G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten.G
Verwendetes System:
PIII 700 MHz; 512 MB-RAM;
Windows NT 4.0;<p>AutoCAD 2000 + pit-cup 5.2
erstellt am: 14. Okt. 2003 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Doppelklick-Aktion ????
Was isn das ?
Wenn ich doppelt auf das Attribut klicke, tut sich gar nix !
Wie funktioniert das denn ?
Gibts da vielleicht Variablen ?
Gruß Karsten
Ihre Fachzeitschriften fliegen überall rum und wenn Sie sie suchen, sind sie nicht zu finden ???
Schluss damit !!!
In einem schönen Buch herrscht Ordnung und sie sind stets griffbereit !
Fragen Sie uns:  http://www.buchbinderei-gibietz.de
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Okt. 2003 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn du auf einen block mit attributen doppelclickst, öffnet sich der attributbearbeiten dialog
allerdings erst ab acad2000i
Karsten.G
Verwendetes System:
erstellt am: 14. Okt. 2003 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahh, ja.
Da hängts also. Ich hab nur 2000.
Gibts da eine Lisp oder so, dass das bei 2000 auch funzt ???
Gruß Karsten
Schluss damit !!!
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 14. Okt. 2003 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
hi... in VBA gehts. Habs mir mal einfach gemacht..aber vielleicht hilfts denoch.
öffne mal den vba-editor und kopiere folgenden text in THISDRAWING
Private Sub AcadDocument_BeginDoubleClick(ByVal PickPoint As Variant)
    Dim ssetObj As AcadSelectionSet
    Dim item As Object
    Dim point(0 To 2) As Double
    On Error GoTo delSSetObj
    Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("BL")
    point(0) = PickPoint(0): point(1) = PickPoint(1): point(2) = 0
    ssetObj.SelectAtPoint point
    For Each item In ssetObj
        If item.EntityName = "AcDbBlockReference" Then
        MsgBox "Hier könnte jetzt statt der Msgbox Dein eigenes Projekt starten "
        End If
    Next
    Exit Sub
delSSetObj:
      Select Case Err.Number
    Case -2145320851
      ThisDrawing.SelectionSets.item("BL").Delete
      Err.Clear
      Resume
    Case Else
      MsgBox Err.Number & " " & Err.Description
  End Select
    Resume Next
End Sub
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Okt. 2003 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab es jetzt mit dem doppelclickreaktor probiert. funktiniert soweit
jetzt ruft er mir die funktion editzkopf auf. leider kommt danach wieder der DDATTE wenn er den reaktor abgearbeitet hat.
weisst du, ob man das abdrehen kann
(vlr-mouse-reactor nil '((:vlr-beginDoubleClick . Doubleclick)))
(defun doubleclick ( a1 a2 /)
  (setq ss1 (ssget "I"))
  (cond ((and ss1
      (= (sslength ss1) 1)
      (setq ename (ssname ss1 0))
      (setq edate (entget ename))
      (= (cdr (assoc 0 edate)) "INSERT")
              (wcmatch (cdr (assoc 2 edate)) "HD-???-?")
(editzkopf ename)
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Okt. 2003 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
das müsste sich mit dem Befehl "_.DBLCLKEDIT" abschalten lassen.
Übrigens gibt es sowas ähnliches auch schon in den Expresstools. Mit DCPROPS auf ON kann man in A2k die Eigenschaftenbox aufmachen.
CADchup
www.cadditions.de
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Okt. 2003 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey danke hilft mir schon massiv weiter
