 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: neu zeichnung erstellen (235 mal gelesen)
theodoros Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 5 Registriert: 13.10.2003
erstellt am: 13. Okt. 2003 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 13. Okt. 2003 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theodoros
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 13. Okt. 2003 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theodoros
Hallo theodorus, ich habe es jetzt nicht getestet, aber mit VLISP sollte es gehen. Soll in der neuen Zeichnung dann auch etwas passieren? Wenn ja, dann wird's mit LISP schwieriger, da aus einer laufenden LISP-Routine nicht in unterschiedlichen Zeichnungen gearbeitet werden kann. Aber auch solche Probleme lassen sich lösen. Schreib mal, was du vor hast. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD NEU: AutoLISP- Projektschulung NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2003 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe folgendes vor: aus einer dcl heraus soll eine neue datei erstellt werden, in der soll ein tunnelquerschnitt konstruiert werden, daraus wird ein dia gemacht und in die dcl als image *.sld eingefügt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2003 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theodoros
Hallo theodorus Anderer Vorschlag: undo Markierung neuen Layer anlegen, alle anderen ausschalten, Querschnitt zeichnen, Zoom_grenzen, diamachen zurück bis Markierung könnte auch gehen Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD NEU: AutoLISP- Projektschulung NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2003 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
