  Rund um AutoCAD
  leeres blatt bei autocad2004
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  leeres blatt bei autocad2004 (908 mal gelesen)
Seeland
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von Seeland an!   Senden Sie eine Private Message an Seeland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seeland
Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 13. Okt. 2003 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo wir arbeiten jetzt schon seit ein paar wochen mit autocad 2004, jetzt ist folgendes problem aufgetaucht, bei der kopie einer zeichnung wird ein layout nicht geplottet. dasselbe layout, mit den selben plotteinstellungen geht in der ursprungszeichnung ganz normal zu plotten. hab auch das layout schon neu eingefügt, hat nix gebracht.
T. Bürger
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von T. Bürger an!   Senden Sie eine Private Message an T. Bürger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Bürger
AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 13. Okt. 2003 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seeland,
Gegenfrage von mir:
Schon mal die Zeichnung mit prüfen (_audit) und oder wiederherstellen (_recover)bearbeitet?
Wenn nein probiere das mal aus und berichte dann wieder.
Grüße T. Bürger
Seeland
CAD Support
erstellt am: 14. Okt. 2003 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von T. Bürger:
Hallo Seeland,
Gegenfrage von mir:
Hallo T.Bürger, die bereinigenfunktion wars gewesen. manchmalist das naheliegendste am weitestens weg.
danke schöön. dafür gibts 10 utillities
