Thema: plotten nur bis zur hälfte (1091 mal gelesen)
jobau Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 209 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 13. Okt. 2003 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, wir haben hier gerade ein seltsames problem, zu dem uns nix mehr einfällt. wir versuchen von einem rechner aus pläne zu plotten. diese werden aber immer nur bis zu hälfte der seite gedruckt. das problem hatten wir schon vorher an einem anderen rechner. hier hat geholfen, dass wir bei plotbereich 'layout' anstatt 'fenster' ausgewäht haben. bei dem neuen rechner, der aus der reparatur kommt, hilft das leider nicht... danke für jede hilfe jörg
------------------ AutoCAD 2002 DEU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kardinal Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 233 Registriert: 07.08.2003 Win 2000 Acad 2002 Eagle 4.09 P4 512MB
erstellt am: 13. Okt. 2003 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jobau
erstellt am: 13. Okt. 2003 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Jessen Mitglied Dipl-Ing (FH) Landespflege
 Beiträge: 195 Registriert: 10.01.2002 ACADMap2011
erstellt am: 13. Okt. 2003 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jobau
Frieder Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 24 Registriert: 04.04.2001
erstellt am: 13. Okt. 2003 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jobau
ich würde das Problem in der Größe des Plotterspeichers suche. Schaffuren, Polylinien, eingelesene DXF-Daten oder auch Pixelbilder lassen Zeichnungen oft sehr komplex werden. Der Speicher im Plotter muß zum Aufbereiten der Daten oft ein Vielfaches größer als die Plottdatei sein. mfg Frieder ------------------ FJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2003 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@andreas wo genau kann ich das denn ausschalten? @frieder also die pläne sind sehr klein (200kb) und von anderen rechnern klappt das plotten dieser pläne problemlos... gruß jörg ------------------ AutoCAD 2002 DEU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haukesch Mitglied Dipl Ing Architekt FH
 Beiträge: 253 Registriert: 06.01.2003 Windows XP SP3 ACA 2009;2012 HP T610;Utax 9048
erstellt am: 14. Okt. 2003 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jobau
erstellt am: 14. Okt. 2003 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie schon gesagt, das problem haben wir bei beiden plottern. aber nur von einem rechner aus. es handelt sich bei den plottern um a) hp designjet 750 c plus b) hp designjet 650 c gruß jörg ------------------ AutoCAD 2002 DEU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 14. Okt. 2003 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jobau
erstellt am: 14. Okt. 2003 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jobau
Als Kontrolle könntet ihr nochmal "in Datei" plotten und mit einem Plotviewer das Ergebnis kontrollieren. Damit könnte man das Problem vielleicht einkreisen. Sind auf den Rechnern die Treiberversionen identisch? ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 14. Okt. 2003 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jobau
erstellt am: 14. Okt. 2003 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, schonmal danke für die hilfsversuche, aber so richtig sind wir immer noch nicht dahintergestiegen, wo die ursache des problems liegt. wir haben aber mittlerweile festgestellt, dass ältere pläne ganz normal auch an dem 'problemrechner' geplottet werden. die pläne, die an diesem rechner nicht gehen, können an den anderen arbeitsplätzen ebenfalls fehlerlos geplottet werden. als kleines 'schmanckerl' kommt noch hinzu, dass die 'kopieren mit basispunkt' und dann 'einfügen' befehlskombination an diesem einen rechner und den aktuelleren plänen nicht klappt. wie gesagt, war dieser rechner ca. 3 wochen in reparatur. in der zeit wurden die 'problempläne' an einem anderen arbeitplatz bearbeitet, wo nur die lt-version installiert ist. liegt es vielleich daran? gruß jörg ------------------ AutoCAD 2002 DEU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 14. Okt. 2003 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jobau
Was ergibt sich bei "in Datei plotten"? Treiber schon ausgetauscht? Solltest ev. Schreiben was die Tipps der Vorredner ergeben haben dann kommen wir der Sache näher... Habt ihr eine Appli zu laufen? Wirlich ALLES lizensiert? Pläne könnetn auch defekt sein dadurch... ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 14. Okt. 2003 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jobau
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
 Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, Win2000, Dell Precision Workstations), 1 GB RAM
erstellt am: 14. Okt. 2003 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jobau
Mal 'ne ganz andere Idee: hast du den virtuellen Arbeitsspeicher mal überprüft? Der wird bei Reparaturen zur Image-Erstellung gern ganz klein gesetzt und hinterher vergessen, wieder auf die uebliche Groesse zu stellen. cs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
