  Rund um AutoCAD
  ACAD04 Fehlermeldung
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD04 Fehlermeldung (352 mal gelesen)
Arnold1
Sehen Sie sich das Profil von Arnold1 an!   Senden Sie eine Private Message an Arnold1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arnold1
erstellt am: 13. Okt. 2003 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Haben vor kurzen ein Upgrade auf 2004 Network license gemacht.
Hat so weit auch alles funktioniert, bis jetzt.
Wollte ACAD04 starten und erhielt fogende Fehlermeldung:
Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 63177dd5h
Kann mir jemand helfen????
danke und lg
Arnold
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 13. Okt. 2003 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnold1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arnold,
such mal hier: http://www.autodesk.com/us/eol_home.htm
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
daiz
Sehen Sie sich das Profil von daiz an!   Senden Sie eine Private Message an daiz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 13. Okt. 2003 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnold1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arnold
helfen kann ich Dir leider nicht.
Sowohl in Autodesk- als auch in der Microsoft- Knowledge Base habe ich nix passendes gefunden.
Wie ist's mit reparieren oder neuinstallieren ?
sorry
daiz
Arnold1
erstellt am: 13. Okt. 2003 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Hab schon unter Autodesk.com gesucht aber nichts passendes gefunden.
Eine Neuinstallation möchte ich, wenn irgentwie möglich, vermeiden, da mein Rechner gleichzeitig als Server fungiert und ich dann alle CAD - Stationen kurzfristig ausser Betrieb nehmen müsste.
Aber trotzdem Danke
Arnold
daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 13. Okt. 2003 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnold1 10 Unities + Antwort hilfreich
sieht nach Überstunden aus
Arnold1
erstellt am: 13. Okt. 2003 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sieht ja wirklich danach aus??!!
Höchsten ich habe noch die große Erleuchtung oder bekomme einen heißen Tipp von jemanden.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 13. Okt. 2003 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnold1 10 Unities + Antwort hilfreich
Solche tollen meldungen sind
bei mir leider auch an der Tagesordnung
und ich fahr nicht im Netz -
ACAD 2004 / ADT scheind solche Meldungen zu lieben
cw
Arnold1
erstellt am: 13. Okt. 2003 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zitat: Solche tollen meldungen sind bei mir leider auch an der
      Tagesordnung
Hast Du vielleicht einen Tipp für mich oder was machst Du nach solchen tollen Meldungen?? Ich nehme mal an, dass Du sicher nicht jedesmal ACAD neu installierst. Oder??
lg
Arnold
VMichl
Sehen Sie sich das Profil von VMichl an!   Senden Sie eine Private Message an VMichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VMichl
AutoCAD, LT, Inventor, Revit, Map, LISP...
Firma: ARKANCE (CAD Studio)
erstellt am: 13. Okt. 2003 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnold1 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte auch ein Virus sein - siehe: http://www.cadforum.cz/cadforum_en/qaID.asp?ID=3340
Vladimir Michl, Xanadu, www.xanadu.cz
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 13. Okt. 2003 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnold1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von VMichl:
Richtig, was auch hier steht: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=3583606&linkID=2475323
Auf die Zahl der Fehlermeldung würde ich nicht so viel Rüchsicht nehmen,
Lothar
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 13. Okt. 2003 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnold1 10 Unities + Antwort hilfreich
was sehr lästiges Rechner neu booten - sind jedesmal 5min mit
allem , das nervt.
hab vor ca 3 Wochen mal ein Speichertestprobgramm übers WE laufen lassen ( ca 69 durchläufe ) ohne Fehler
als der Speicher ist i.o. nach meiner erkenntnis,
denke ACAD 2004 / ADT4 hat intern ein problem mit speicheradressen
cw
Arnold1
erstellt am: 13. Okt. 2003 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Nun hab ich es doch noch geschafft und dass ohne Überstunden.
Des Rätsels Lösung: Einfach Servicpack 1a und alles neu konfigurieren, Server neu starten,.. und dann läufts wieder oder so. Hab auch mit dem Benutzerrechten herumgespielt.
Kann aber nicht genau sagen wo der Fehler war.
Die unergründbaren Tiefen von .........
aber nun möchte ich mich bei allen Bedanken und lg
Arnold
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 13. Okt. 2003 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnold1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arnold1:
Typisch für AC!
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 13. Oktober 2003 editiert.]
