  Rund um AutoCAD
  Größe der Datenmenge eines Objektes ermitteln
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Größe der Datenmenge eines Objektes ermitteln (188 mal gelesen)
Cinnsi
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von Cinnsi an!   Senden Sie eine Private Message an Cinnsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cinnsi
erstellt am: 11. Okt. 2003 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit die Datengröße eines Objektes in einer
Zeichnung angegeben zu bekommen?  Z.B. wie bei "liste" koordinaten
und Layer angegeben werden, möchte ich wissen wieviel Bytes ein- oder
mehrere Objekte groß sind.
Cinnsi
Kardinal
Sehen Sie sich das Profil von Kardinal an!   Senden Sie eine Private Message an Kardinal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 12. Okt. 2003 00:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cinnsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Das geht nicht
Gruß Friedhelm
steinmaus
Dipl.Ing. (Architektin)
Sehen Sie sich das Profil von steinmaus an!   Senden Sie eine Private Message an steinmaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steinmaus
Ein Theoretiker ist ein Mensch der praktisch nur denkt !
Acad 2004
erstellt am: 13. Okt. 2003 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cinnsi 10 Unities + Antwort hilfreich
geht schon irgendwie... ist aber doch ein wenig umständlich.
Speicher deine Zeichnung, mach eine Kopie, lösch darin das bestimmte Objekt weg und speicher wieder. Nun kannste ja die Datengröße vergleichen und nach Adam Riese ausrechnen, wie groß das Objekt ist.
naja.. was besseres fällt mir auch nicht ein.
Wiebke Neumann
Sehen Sie sich das Profil von Wiebke Neumann an!   Senden Sie eine Private Message an Wiebke Neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 13. Okt. 2003 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cinnsi 10 Unities + Antwort hilfreich
oder mach aus dem betreffenden Objekt einen WBLOCK, dann hast Du doch die Datengröße
Wiebke Neumann
