 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Verdeckt speichern (706 mal gelesen)
KORTI Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 22 Registriert: 07.03.2003
erstellt am: 10. Okt. 2003 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 10. Okt. 2003 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KORTI
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 10. Okt. 2003 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KORTI
hallo korti, es gibt 2 möglichkeiten eine verdeckte zeichnung abzuspeichern: 1. datei => exportieren => als WMF abspeichern (dieses WMF kann man dann wieder einfügen, ist aber relativ ungenau, nur bildschirmauflösung) 2. einen DXB plotter einrichten und als dxb dann plotten (auch das dxb kann man dann später wieder einfügen. ist genauer, weil man die seitengrösse einstellen kann) CU chris ------------------ grüsse christian schütz www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 11. Okt. 2003 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KORTI
würde da doch eher "solprof" bevorzugen sollte dein AF ein schnitt sein (also wenn du objekte an einer vorderen oder hinteren schnittebene auch wirklich schneidest) ist es wichtig das du deine 3D-Objekte auch an diesen schnittebenen im modell kappst! sonst bekommst du die keine richtigen trennkontur an den schnittebenen!! noch ein nachteil von solprof: NUR SOLDIS werden abgebildet! keine blöcke/x-ref/linien etc.... EDIT: Denkbar wäre auch deine Zeichnung als PLT in eine datei zu drucken und dann mit View Companion ( http://www.softwarecompanions.com/ ) wieder in eine dwg zu verwandeln. Layerinformationen etc. sind jedoch nur bedingt übertragbar... nur bedingt zu empfehlen. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at
[Diese Nachricht wurde von Schachinger am 11. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirbelnderwind Mitglied studentin
 Beiträge: 7 Registriert: 01.04.2004
erstellt am: 28. Apr. 2004 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KORTI
"Denkbar wäre auch deine Zeichnung als PLT in eine datei zu drucken und dann mit View Companion ( http://www.softwarecompanions.com/ ) wieder in eine dwg zu verwandeln. Layerinformationen etc. sind jedoch nur bedingt übertragbar... nur bedingt zu empfehlen." hallo! ich wühle mich grade mit einem ähnlichewn problem durch das forum. habe auch den View Companion ausprobiert. allerdings kann er meine plt´s nicht lesen. was gibt es beim erstellen zu beachten? ich nutze acad 2004 und einen canon-drucker.
erstellt am: 28. Apr. 2004 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon traurig das ein so GUTES und TEURES Programm nicht einmal die einfachsten Standarddinge beherscht ohn das man sich mit lisp und anderen Prog. beschäftigt ist autocad wohl eher drittklassig einzustufen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strahlehans Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 22 Registriert: 22.04.2004
erstellt am: 28. Apr. 2004 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KORTI
Was is wenn man auflös auf 20000 setzt und dann FLATTEN'ed? (ETools) Das müsste doch ganz annehmbar sein oder? edit: LOL nein vergiss das ma ganz schnell wieder hab das grad getestet das is ja mieser als ne WMF !! [Diese Nachricht wurde von Strahlehans am 28. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
