  Rund um AutoCAD
  Hilfe LiveUpdate ADT2004
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfe LiveUpdate ADT2004 (158 mal gelesen)
vkleppel
Dipl.-Ing. Architekt
Sehen Sie sich das Profil von vkleppel an!   Senden Sie eine Private Message an vkleppel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vkleppel
erstellt am: 09. Okt. 2003 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns funktioniert das LiveUpdate von ADT2004 (auf NT4SP6) einfach nicht. Die Netzwerkinstallationen von ADT2004 sind so eingerichtet, daß sie auf ein freigegebenes Verzeichnis zeigen, wo die TXT-Datei mit Updateinformationen liegt. Dort ist per /p Schalter die Informationen aus dem aktuellen SP1+2 hineingeschrieben worden (eben wie in der readme-Datei zum Servicepack beschrieben). Wenn man aber in ADT den Kommunikationscenter aufruft und dort auf Verbinden drückt, erhält man nur eine Fehermeldung das eine Verbindung mit dem Internet nicht möglich ist.
Nach meinem Verständnis bräuchte man eine Internetverbindung bei der Konfiguration auf eine freigegebene "interne" Netzwerkresource gar nicht, trotzdem aber könnten die Rechner, wenn sie wollten, per HTTP/FTP-Proxy ins Internet.
Kennt jemand das Problem.
Volker
