  Rund um AutoCAD
  Erweiterte Atributextraktion
Autor Thema:  Erweiterte Atributextraktion (279 mal gelesen)
Lary
Elektroniker f. Ger. & Sys., staatl. gepr. Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Lary an!   Senden Sie eine Private Message an Lary  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lary
AutoCAD 2019
Microsoft Windows 10 Pro
Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU 2,90Ghz
NVIDIA GeForce GT 730
erstellt am: 09. Okt. 2003 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vieleicht hat jemand eine Lösung für mein kleines Problem. Heute habe iwr in der Firma ein Upgrade von AutoCAD 2002 LT auf die Vollversion AutoCAD 2004 bekommen. Mit Begeisterung stelle ich fest das mir eine erweiterte Attributsextraktion zur Verfügung steht. In den Schulungsunterlagen von Herdt habe ich dann alles zu diesem Thema durchgelesen. Dort ist davon die Rede das ich die Attribute direkt in eine Access Datenbank schreiben kann. Leider kann ich aber unter "Exportieren" keine Datenbank auswählen. Zur Auswahl stehen lediglich folgende Formate: *.csv, *.txt und *.xls, in der Schulungsunterlage von Herdt ist diese Möglichkeit aber abbgebildet. MS Access ist auf meinem Rechner installiert. Hat jemand eine Idee warum ich keine *.mdb datei auswählen kann?
Danke im Vorraus!
MfG Lary
T. Bürger
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von T. Bürger an!   Senden Sie eine Private Message an T. Bürger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Bürger
AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 09. Okt. 2003 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lary,
ich hatte das zwar bis jetzt nicht ausprobiert, aber bei mir ist auch ein speichern in eine *.mdb (Access) möglich.
Ich habe im übrigen kein Access auf der Platte kann also eigentlich damit nicht zusammenhängen!
Grüße T. Bürger
c@s
cad kommunikation
Sehen Sie sich das Profil von c@s an!   Senden Sie eine Private Message an c@s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c@s
win 10<P>
AutoCad 2018
erstellt am: 09. Okt. 2003 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo lary
bei mir wird auch *.mdb angeboten.
sorry habe keine erklärung warum bei dir nicht
gruss jochen
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 09. Okt. 2003 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
kann es vielleicht sein, dass hier noch der alte LT befehl attext
genutzt wird und nicht der neue autocad 2004 befehl eattext.
nur bei eattext steht die mdb zur verfügung.
grüße
b.schurig
Lary
AutoCAD 2019
erstellt am: 09. Okt. 2003 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch wenn ich den Befehl eattext direkt in den dialog eingebe habe ich immer noch daselbe Problem. Die "alte" Atrributextraktion war auch je lenge nicht so umfangreich wie die "neue" erweiterte Attributsextraktion. Kann es sein das man bei irgendeiner Einstellung in AutoCAD 2004 Vollv. installierte Windows Programme "anmelden" oder "abmelden" kann?
erstellt am: 09. Okt. 2003 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also bei mir wird mdb nicht angezeigt.
Benutze ADT 2004.
Habe dafür allerdings jetzt auch keine Erklärung.
Jürgen
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 09. Okt. 2003 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Lary
AutoCAD 2019
erstellt am: 09. Okt. 2003 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo b. schurig!
Danke!! Das ist des Problems Lösung. It works!
Lary
