  Rund um AutoCAD
  PROXY´S
Autor Thema:  PROXY´S (960 mal gelesen)
tomws
student
Sehen Sie sich das Profil von tomws an!   Senden Sie eine Private Message an tomws  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomws
erstellt am: 09. Okt. 2003 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...!
hab immer wieder probleme mit proxy´s ... was ist das eigentlich und wie kann man die filtern b.z.w. auflösen / löschen?
tomws
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 09. Okt. 2003 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomws 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Frage erscheint hier regelmäßig und ich würde einfach mal bitten die Suche benutzen... einfach Proxy eingeben und schon gibts etliche Beiträge
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 09. Okt. 2003 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomws 10 Unities + Antwort hilfreich
gern lese ich dir aus der AutoCAD_Hilfe vor:
"Proxy-Objekte treten auf, wenn
Sie eine Zeichnung mit benutzerspezifischen Objekten öffnen, ohne daß die Anwendung, mit der diese Objekte erstellt wurden, im System installiert ist;
Sie die ObjectARX-Anwendung entfernen, mit der das benutzerspezifische Objekt in der aktuellen Zeichnung erstellt wurde."
mit einem Druck auf die F1-Taste hättest ohne größere Mühe dasselbe Ergebnis gehabt
mit der Suchfunktion in diesem Forum wirst du Treffer erhalten, die alle deine Wünsche (zumindest hinsichtlich deiner Frage) beantworten
gruß
thomas
wieder zu spät
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 09. Oktober 2003 editiert.]
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 09. Okt. 2003 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomws 10 Unities + Antwort hilfreich
mit einem tollen Tool von www.cadwiesel.de
killproxy.lsp
kannst du sie löschen.
Ciao
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 09. Okt. 2003 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomws 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich würde sehr davon abraten proxys aus der zeichnung zu löschen,
da hier ein bestandteil der zeichnung entfernt wird.
einige hersteller bieten passend zu ihren programmen object enabler an. also vor dem löschen vielleicht nachsehen, welches programm hier zu den proxies geführt hat (steht in der proxyinformation) und dann an den hersteller wenden. mit etwas glück findet man im internet auch den passenden OE.
grüße
b.schurig
