  Rund um AutoCAD
  layerfilter
Autor Thema:  layerfilter (232 mal gelesen)
will
Sehen Sie sich das Profil von will an!   Senden Sie eine Private Message an will  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für will
erstellt am: 09. Okt. 2003 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle zusammen,
wenn ich im layerfilter nur einzelne layer nach name filtern möchte, musss ich die alle einzeln eintippsen? oder gibt es eine komfortablere methode (drag&drop wäre toll).
noch was: wo stehen eigentlich diese "kürzel" nach denen ich filtern lassen kann (z.b.: A*)?
haukesch
Dipl Ing Architekt FH
Sehen Sie sich das Profil von haukesch an!   Senden Sie eine Private Message an haukesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haukesch
Windows XP SP3
ACA 2009;2012
HP T610;Utax 9048
erstellt am: 09. Okt. 2003 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für will 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD-Hilfe für Platzhalter ... siehe Anhang
Gruß haukesch
    Hardware: the parts of a computer that can be kicked
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 09. Okt. 2003 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für will 10 Unities + Antwort hilfreich
und nur zur Klarstellung:
nur einzelne Layer filtern geht so nicht, da es eben über diese Platzhalterzeichen gemacht werden muss.
In deinem Fall ist der Layermanager bestimmt die bessere Wahl.
gruß
thomas
