  Rund um AutoCAD
  Planzusammenstellung
Autor Thema:  Planzusammenstellung (208 mal gelesen)
GeeM
Sehen Sie sich das Profil von GeeM an!   Senden Sie eine Private Message an GeeM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeeM
AutoCAD 2004 engl. Windows XP Pro
erstellt am: 08. Okt. 2003 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu mit AutoCAD 2004 zugange und arbeite sonst mit Alplan. gibt es in AutoCAD eine Moeglickeit Planarten (aenlich wie in allplan)zu definieren, an die dann schon die zuverwendenden Layer gekoppelt sind,oder muss ich fuer jeden Plan (oder jedes Layout) separat alle benoetigten layer einschalten,bzw alle nichtbeoetigten ausschalten.
Danke fuer eure Hilfe
gruss Matthias
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 08. Okt. 2003 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeeM 10 Unities + Antwort hilfreich
mit den express-tools kanst du dir verschiedene formen der layerschaltung abspeichern, mit namen versehen und bei bedarf wieder aufrufen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Okt. 2003 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeeM 10 Unities + Antwort hilfreich
[vorab: kenne Alplan nicht]
Grüße dich mit einer Antwort:
100%ig verstehe ich natürlich nicht, da ich Alplan nicht kenne, aber
im raten bin ich ganz gut und ACAD habe ich nach 3Jahren auch einigermaßen im Griff:
1. Nein, sowas gibt es nicht.
2. Man kann sich sowas machen, wie:
Das Wort "wie" ist so klein, aber braucht jede Menge Info´s von Dir...
Dennoch Pauschal mal Stichwörter:
Layer-Status/Stand speichern und wiederherstellen !
Vorlagen erstellen (als *.dwt und/oder *.dwg)
Wenn du mir die nächste Frage mit "JA" beantworten kannst sieht es gut für dich und die Lösung aus... :
Hast du immer die gleichen Layer !
- können auch manchmal weniger sein, Hauptsache du sagst: die 100 LayerNAMEN sind es immer ! - in Layout für "0815" sind die 90Layer in jedem Fall ausgestellt und die anderen 10Layer (wenn vorhanden) immer an - im nächsten Layout handelt es sich um diese 10Layer die AN sind und der Rest ist aus ...usw.
kannst du das so ähnlich "beJAhen" ?
- Sebastian Mattis - Ich bin den 9. u. 10.10. auf der CAT.PRO !
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Okt. 2003 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeeM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernd,
sitze hier an meiner "versauten Gurke" daheim - kann keine PM´s senden und so weiter, Forenbeiträge kann ich nur direkt aufrufen nicht per Link usw...
wollt nur schnell sagen das ich deine Antwort nicht gesehen hatte,
-sonst hätte ich mir meine gespart...
(wollte weitergehen, denn erkönnte sich die Layouts auch samt
Layerstand etc, als vorlage speichern...)
egal, hab noch was zutun und dann geht´s "nachher" auf die Messe .
Gute Nacht !
