  Rund um AutoCAD
  Layout Plankopf
Autor Thema:  Layout Plankopf (1701 mal gelesen)
muhammar CADaffi
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von muhammar CADaffi an!   Senden Sie eine Private Message an muhammar CADaffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muhammar CADaffi
OS: Windows 2k sp3
CAD: AutoCAD 2002
Applikation: Palladio X5
Plotter: HP DesignJet 1050C
erstellt am: 08. Okt. 2003 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin momentan fleissig mit dem layout am herumspielen. Nun hab ich e ne frage. Wie sieht das mit planköpen aus. Bis jetzt hab ich die einfach im papierbereich gezeichnet und dann zurechtgeschoben. Kann man das auch automatisieren? Kann ich irgendwie automaisch einen plankopf in das layout einfügen lassen? Wenn möglich einen eigenen?
Hab im autocad benutzerhandbuch so coole plankopf screenshots gesehen, aber keine erklärung.
haukesch
Dipl Ing Architekt FH
Sehen Sie sich das Profil von haukesch an!   Senden Sie eine Private Message an haukesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haukesch
Windows XP SP3
ACA 2009;2012
HP T610;Utax 9048
erstellt am: 08. Okt. 2003 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
... einen Block mit Attributen erstellen und den per Designcenter einfügen
... eine Vorlagendatei erstellen mit einem Plankopf-Block
... einen Button mit einem solchen Block belegen
die 3 Möglichkeiten fallen mir auf die schnelle dazu ein
Gruß haukesch
    Hardware: the parts of a computer that can be kicked
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Okt. 2003 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Andere werden dir detailiertete Auskünfte Schreiben, aber dies hier sollte ein
allgemeiner Anreiz für dich sein (das Thema betreffend)
studiere mal die ACAD-Hilfe, Thema:
-Erstellen von Blöcken in einer Zeichnung
-Einfügen von Blöcken
-Definieren von Blockattributen
-Verwenden einer Vorlagendatei zum Starten einer Zeichnung
Das wird eine Weile dauern, aber nehme dir die Zeit wenn du sie hast.
- Sebastian Mattis - Ich bin den 9. u. 10.10. auf der CAT.PRO !
muhammar CADaffi
Hochbauzeichner
OS: Windows 2k sp3
CAD: AutoCAD 2002
erstellt am: 08. Okt. 2003 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ich werd mich dann mal in diese sachen einarbeiten
Beyss Architekten
Architekten
Sehen Sie sich das Profil von Beyss Architekten an!   Senden Sie eine Private Message an Beyss Architekten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beyss Architekten
AutoCAd2002 und ADT 3.3 Service-Paket 2
erstellt am: 09. Okt. 2003 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihr,
ich hab dazu gleich auch ne Frage:
Im Layout kann ich ja Vorlagelayouts aus anderen Zeichnungsdateien einfügen. Das Unangenehme ist nur, dass ich mit der Vorlage auch immer Layer und Layerstatuseinstellungen mit in die aktuelle Zeichnung kopiere. Kann ich das verhindern oder muß ich Vorlagen in eine Vorlagedatei kopieren und diese erstmal von all dem "Datenmüll" befreien?
Gruß Maike
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 09. Okt. 2003 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maike,
ich habe eine saubere Vorlagedatei mit den Planköpfen und Layouts (alles auf Layer 0), die ich immer wieder importiere. Ansichtsfenster muss ich dann natürlich noch nachbearbeiten.
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
HolgerK1
Planungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von HolgerK1 an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerK1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerK1
Win 10 PRO
SWX 2019-PRO
Inventor Pro 2020
ASI-Profile
Advance-Steel 2020
erstellt am: 09. Okt. 2003 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beyss Architekten,
Du kannst die Sachen nur auf Deine Layer umsetzen und danach die ungewünschten Layer bereinigen.Andere Lösung gibt´s nicht.
