  Rund um AutoCAD
  hallo
Autor Thema:  hallo (861 mal gelesen)
Gotthard
Sehen Sie sich das Profil von Gotthard an!   Senden Sie eine Private Message an Gotthard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gotthard
AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 08. Okt. 2003 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit der a2004 version wieder das problem, dass wenn ich eigene .mns dateien lade, diese beim nächsten mal starten wieder verloren sind. das funkt seit der version 14 überhaupt nicht mehr gut. was kann man da machen? hoffentlich weiss jemand eine antwort.
vielen dank
gruss gotthard
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 08. Okt. 2003 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
eigene .mns?
Welche?
für eigene Menüs .mnu laden.
Für acad evtl. die .mnu mit der .mns überschreiben;
jedoch die acad.mnu vorher als backup sichern.
Danach müsste alles in Ordnung sein.
haukesch
Dipl Ing Architekt FH
Sehen Sie sich das Profil von haukesch an!   Senden Sie eine Private Message an haukesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haukesch
Windows XP SP3
ACA 2009;2012
HP T610;Utax 9048
erstellt am: 08. Okt. 2003 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
... wie "verloren", werden sie nur nicht geladen, ist die Datei verschwunden oder sind die Änderungen weg?
Gruß haukesch
    Hardware: the parts of a computer that can be kicked
Gotthard
erstellt am: 08. Okt. 2003 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja sie werden nicht geladen.
haukesch
Windows XP SP3
ACA 2009;2012
HP T610;Utax 9048
erstellt am: 08. Okt. 2003 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
...wahrscheinlich ne ganz doofe Frage: sind deine .mns in einem Supportpfad? Wäre wohl zu einfach...
Gibt Acad irgendwelche Bemerkungen beim Start, von wegen: ...kann nicht finden... Fehler, oder so?
Gruß haukesch
Gotthard
erstellt am: 08. Okt. 2003 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nicht5s , die sind im standard supportpfad
haukesch
Windows XP SP3
ACA 2009;2012
HP T610;Utax 9048
erstellt am: 08. Okt. 2003 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du die Menüs "zu Fuß" also über _menuload laden oder weigert Acad sich da auch?
Gruß haukesch
Gotthard
erstellt am: 08. Okt. 2003 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich lade sie zu fuss und das passt. dann  schließe ich autzocad und beim nächsten mal starten ist alles futsch
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Okt. 2003 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut, dann müssen wir noch etwas gründlicher werden...
Meine Frage ziehlt auf Schreibschutz bzw Nettigkeiten evtl
vorh. Administratoren ab...
Übernimmt ACAD denn andere Änderungen (die eigentlich übernommenwerden sollten) ???
zB:
1.)Ein anderes Profil aktuell setzen - sollte mit Neustart wieder
aktiviert sein...(wenn man nicht eine Verknüfung mit "/T-Schalter"
nutzt)
2.)Einen Werkzeugkasten (des geladenen Menü´s) editiert...
[gehe davon aus das er mit dem ACAD-Menü startet, ist doch richtig - oder?] - dann sollte auch diese Änderung nach Neustart wieder da sein.
3.) Was mir einfällt wäre zB die Hintergrundfarbe ändern, wirds
bei Neustart übernommen ?
(wobei P1 u. P3 an gleicher Stelle gespeichert werden, bin gerade nicht 100pro sicher, aber egal: teste mal 1 oder 3 und P2.
berichte...
so, gehe bald ins Bett und morgen auf die Messe, bye Sebastian
- Sebastian Mattis - Ich bin den 9. u. 10.10. auf der CAT.PRO !
Gotthard
erstellt am: 09. Okt. 2003 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
habe alle deine Punket sicherheitshalber noch mal durchgespielt. Es funkt alles wunderbar. Hatte das eigentlich schon getestet. Es ist ja nicht so daß ich ein neuling bin. ich kapier dfas ganze einfach nicht.
Gruss Gotthard
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 09. Okt. 2003 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
"Hallo" ist übrigens ein super Thema!
AJ
