  Rund um AutoCAD
  Ressource für CAD Modelle (DWG), zum importieren in 3dsmax???
Autor Thema:  Ressource für CAD Modelle (DWG), zum importieren in 3dsmax??? (305 mal gelesen)
Epsy
Sehen Sie sich das Profil von Epsy an!   Senden Sie eine Private Message an Epsy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Epsy
erstellt am: 08. Okt. 2003 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!!
Kennt jemand eine Quelle (im Internet?), wo man AutoCAD Dateien (*.DWG files) downloaden kann?
Bin fit in 3dsmax, habe aber noch nie Architektur Visualisierung gemacht und auch nie mit AutoCAD gearbeitet, deshalb verfüge ich über keine eigenen CAD Daten. Ich muss mich in die 3D Visualisierung einarbeiten und deshalb möchte ich gerne mal 2-3 Gebäude aus echten CAD Dateien in 3dsmax erstellen!
Weiß jemand wo man so etwas bekommen könnte? Vielleicht gibt es irgendwo tutorials wo DWG files dabei sind?! Habe bis jetzt, trotz stundenlanger Suche im Internet, nur ein paar Autos und Schrauben gefunden...
Vielen DANK schon mal!
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 08. Okt. 2003 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Epsy 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß nicht ob du selber AutoCAD hast, aber im Verzeichnis SAMPLE von AutoCAD sind einige mehr oder weniger schöne Beispiele. (opera.dwg,...)
gruß
thomas
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 08. Okt. 2003 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Epsy 10 Unities + Antwort hilfreich
1stfloorarchitectural.zip
ein beispiel aus besagten sample-dateien. hab sie mir allerdings nicht näher angeschaut und weiß nicht, ob du sie brauchen kannst. der dateiname läßt es aber vermuten.
[Diese Nachricht wurde von BerndE am 08. Oktober 2003 editiert.]
Epsy
erstellt am: 08. Okt. 2003 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Thomas,
nein ich habe kein AutoCAD! Aber vielen Dank für den Tip , könntest Du mir die SAMPLE Dateien vielleicht irgendwie zukommen lassen??
Das wäre cool, DANKE!!
Epsy
erstellt am: 08. Okt. 2003 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo BerndE!
das war aber super nett von Dir, mir gleich eine Sample Datei mit dranzuhängen VIELEN DANK!!!
Aber irgendwie ist das komisch, wenn ich die in max importiere, bekomme ich nur verschiedene nicht verbundene splines, die keinen Sinn ergeben... habe alle möglichen Import-Optionen ausprobiert, aber immer mit dem selben Ergebnis?!
carambita
Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von carambita an!   Senden Sie eine Private Message an carambita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carambita
Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 08. Okt. 2003 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Epsy 10 Unities + Antwort hilfreich
opera.zip
hi,
weil diese sample-datei eine 2d-zeichnung ist, bei der 3ds max nur den kopf schüttelt.
und deswegen gibts jetzt die oper von sydney als anhängsel...
aber nur wenn du auch brav ein wenig klassische musik hörst beim öffnen.
viele grüße
carambita
Epsy
erstellt am: 09. Okt. 2003 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, ist ein schönes Model die Oper von Sydney, habe Wagner gehört beim öffnen, ist das ok?!
Gibt es nicht auch 2D Schnittdarstellungen von Gebäuden? So mit 'Draufsicht' (Grundriss)+ Seitenansicht + Frontansicht?
Als Vorlage, eigentlich so wie Architekturpläne, nach denen man dann das 3D Model baut?
grüsse, epsy
