  Rund um AutoCAD
  Layerfarben
Autor Thema:  Layerfarben (443 mal gelesen)
Beyss Architekten
Architekten
Sehen Sie sich das Profil von Beyss Architekten an!   Senden Sie eine Private Message an Beyss Architekten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beyss Architekten
AutoCAd2002 und ADT 3.3 Service-Paket 2
erstellt am: 08. Okt. 2003 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AutoCAD- Benutzer,
ich habe über eine dxf-Datei eine Datei von Spirit in eine dwg-Datei "verwandelt".
Die Farben der Layer habe ich geändert bei Visretain =1 und in den Optionen ist "Änderungen von X-Ref-Layern beibehalten" angekreuzt.
Wenn ich AutoCad beende und neu starte, erscheinen wieder die alten Layerfarben aus der dxf-Datei. Nur über die Layer-Stände kann ich die geänderten Farben wieder herstellen...
Was kann ich noch verstellen, um im Layer-Manager die neuen Farben immer beizubehalten?
Vielen Dank & viele Grüße
Maike
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 08. Okt. 2003 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
meines wissens arbeitet spirit nicht mit der eigenschaft vonlayer. da hat jedes element seine eigene farbe (wissensstand acad14) in dem fall bringt das verstellen der layerfarben natürlich überhaupt nichts.
markiere im modelbereich alle elemente und setzte sie auf die eigenschaft farbe vonlayer. dann lassen sich die farben der elemente auch über die layer schalten.
Beyss Architekten
Architekten
erstellt am: 09. Okt. 2003 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich habe bereits bei allen Elementen Farbe von Layer als Eigenschaft zugeordnet und dann die Layerfarben auf sie gewünschten neuen Farben eingestellt. Trotzdem stellen sich die Layerfarben wieder auf die alten Farben zurück und die Elemente nehmen diese Farben der Layer dann an. (Vorher hatten die Layer diese alten Farben und die Elemente hatten eine eigene oft andere Farbe zugeordnet aus Spirit wie Du schon sagtest.)
Maike
T. Bürger
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von T. Bürger an!   Senden Sie eine Private Message an T. Bürger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Bürger
AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 09. Okt. 2003 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maike,
nur mal so ins blaue geschossen...
Ich nehme mal an das Du die Zeichnung mit ADT zusammen öffnest?
Wenn dem so ist versuch doch mal die Zeichnung mit Autocad pur zu öffnen (wenn das geht, wir haben kein ADT). Der Hintergrund ist der das ich vermute das ADT da irgendwie die Finger mit im Spiel hat.
Hast Du schon einmal die DWG (ehemalige DXF Datei) die als Xref hinterlegt wird und die Zeichnung mit der Xref auf Fehler überprüft (Dienstprogramme -> Prüfen und oder Wiederherstellen)?
Grüße T. Bürger
Beyss Architekten
Architekten
erstellt am: 10. Okt. 2003 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo T-Bürger,
ich arbeite wirklich mit Adt und AutoCAD zusammen.
Das Prüfen und Wiederherstellen über die Dienstprogramme werde ich gleich versuchen.
Maike
