  Rund um AutoCAD
  Schraffur : Wellenförmig / Bogen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffur : Wellenförmig / Bogen (1775 mal gelesen)
TWagner
Sehen Sie sich das Profil von TWagner an!   Senden Sie eine Private Message an TWagner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TWagner
erstellt am: 08. Okt. 2003 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss jemand, wie man eine Welle bzw. Boegen als Schraffur definiert? Es sollte wie Wellen aussehen, aber nicht spitz bzw kantig aussehen, sondern schon relativ rund an der hoechsten Stelle der "Welle".
Tom
daiz
Sehen Sie sich das Profil von daiz an!   Senden Sie eine Private Message an daiz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 08. Okt. 2003 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TWagner 10 Unities + Antwort hilfreich
Schraffurmuster gibt es u.a. hier: http://www.caddepot.com/dcd/Autodesk/Hatching/
Hier gibt es einen Schraffurmustergenerator, mit dem Du Schraffuren aus Zeichnungen erstellen kannst: http://www.xanadu.cz/default.asp?page=hgen.htm
Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, in acad eigene Schraffurmuster zu erstellen. Dabei vielleicht hilfreich sind die Expresstools. Die gibt es auch hier: www.cadwiesel.de
Fertige Schraffuren in der Art habe ich leider keine.
liebe Grüße, daiz
TWagner
erstellt am: 08. Okt. 2003 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fuer den Tipp,
dieses Tool hatte ich schon mal ausprobiert und es lief leider nicht so dolle :-(
daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 08. Okt. 2003 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TWagner 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, welches Tool meinste denn, was nicht so dolle war.
Bei www.caddepot.com hab ich gerade auf die schnelle zig Schraffuren bzw. Schraffureditoren gefunden.
Daiz
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 08. Okt. 2003 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TWagner 10 Unities + Antwort hilfreich
das hatte ich so rumliegen,
viel Spaß damit:
*AWS_WELL,Wasserflaechen und Wellen
0, 0,0, 0,.8, .5,-2.5
0, 1.5,.8, 0,.8, .5,-2.5
38.65980825, .5,0, .49975604,.62469505, 1.28062485,-2.56124969
321.3401918, 2,.8, -.49974604,.62469505, 1.28062485,-2.56124969
gruß
thomas
harry.f
tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von harry.f an!   Senden Sie eine Private Message an harry.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harry.f
erstellt am: 08. Okt. 2003 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TWagner 10 Unities + Antwort hilfreich
acad.zip
Das Muster Water soll Wellen darstellen
lg Harald
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 08. Okt. 2003 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TWagner 10 Unities + Antwort hilfreich
ich liebe es, wenn man in jedem Forum dasselbe liest...
Gruß Heidi
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 08. Okt. 2003 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TWagner 10 Unities + Antwort hilfreich
@Heidi
aber dort bekommt er keine Antwort
ätsch
gruß
thomas
TWagner
erstellt am: 09. Okt. 2003 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Harald,
das war schon ziemlich gut. Kann man die Welle um 45 grad drehen und die Rundung nicht zu breit machen? Im Schraffurmenue kann manzwar drehen, aber das ist umstaendlich, da ich es immer in 45 grad brauche.
Hier habe ich mich mit so einem Tool probiert, aber es wird nicht als ganze Welle dargestellt, sondern mit Abstand. Wie bei gestrichelte Linie, die ich aber nicht moechte. Weiss du, wo in diesem Zahlensalat der Abstand steckt?
Tom
*Welle, Spitz45
-45.000000,2.500000,2.500000,3.464823,3.464823,0.141421,-6.788225
-63.434949,2.400000,2.700000,2.191347,4.382693,0.223607,-10.733126
-63.434949,2.400000,7.600000,2.191347,4.382693,0.223607,-10.733126
90.000000,2.400000,2.700000,0.000000,4.900000,0.100000,-4.800000
45.000000,2.400000,2.800000,3.464823,3.464823,0.141421,-6.788225
0.000000,2.500000,2.900000,0.000000,4.900000,0.100000,-4.800000
-26.565051,2.600000,2.900000,8.765386,4.382693,0.223607,-10.733126
-26.565051,7.500000,2.900000,8.765386,4.382693,0.223607,-10.733126
-45.000000,2.800000,2.800000,3.464823,3.464823,0.141421,-6.788225
-26.565051,2.900000,2.700000,8.765386,4.382693,0.223607,-10.733126
-26.565051,7.800000,2.700000,8.765386,4.382693,0.223607,-10.733126
0.000000,3.100000,2.600000,0.000000,4.900000,0.100000,-4.800000
45.000000,3.200000,2.600000,3.464823,3.464823,0.141421,-6.788225
90.000000,3.300000,2.700000,0.000000,4.900000,0.100000,-4.800000
-63.434949,3.200000,3.000000,2.191347,4.382693,0.223607,-10.733126
-63.434949,3.200000,7.900000,2.191347,4.382693,0.223607,-10.733126
-45.000000,3.100000,3.100000,3.464823,3.464823,0.141421,-6.788225
0.000000,3.100000,3.100000,0.000000,4.900000,0.000000,-4.900000
