  Rund um AutoCAD
  Text importieren
Autor Thema:  Text importieren (1031 mal gelesen)
xxx
CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xxx an!   Senden Sie eine Private Message an xxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xxx
erstellt am: 08. Okt. 2003 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen an Alle!
Ich hab ein "Problemchen", dass mich schon seit ....(Jahren) nervt. Mit der Suchfunktion habe ich nichts gefunden, was mir weiter geholfen hätte. Daher meine Frage an Alle, die das Problem kennen und vielleicht gelöst haben.
Ich füge oft Texte aus Word in AutoCAD ein. Ich öffne die Worddatei und kopiere den Text. In AutoCAD füge ich den Text mittels strg-v in ein mtext-Editor ein. Das klappt bestens. Einige Formatierungen bleiben erhalten, andere nicht. Das ist OK.
Was mich riesig stört ist die Tatsache, dass die Anzeige im mtext-Editor nicht mit der in der Zeichnung überein stimmt. Schönheitskorrekturen sind fast unmöglich, da ich nicht sehe, wie der Text tatsächlich dargestellt wird. Leerzeichen einfügen geht auch nur über geschützte Leerzeichen.
Wenn mit viel Mühe der Text optisch angepasst wurde, ist manchmal plötzlich wieder alles verrutscht und die Leerzeichen und Zeilenumbrüche sind völlig durcheinander.
Hab ich irgend eine Einstellung noch nicht getroffen?
Mir ist schon klar, dass AutoCAD kein Textverarbeitungsprogramm ist, aber kann ichs doch noch irgendwie besser machen?
Grüße Andrea
daiz
Sehen Sie sich das Profil von daiz an!   Senden Sie eine Private Message an daiz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 08. Okt. 2003 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht wäre es eine Alternative, Word-Texte als OLE-Objekte einzufügen.
Daiz
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
Autocad 2006LT + Extender
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 08. Okt. 2003 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo x-man
also erst mal muss ich dir recht geben...
autocad IST KEIN textverarbeitungsprogramm...
allerdings hatte ich bei einfach gestrickteren dingen mit
m-text bisher keine der von dir benannten probleme *grübel*
das einzige was ich mache ist unter EINSTELLUNGEN die
BREITE auf "kein Umbruch" zu stellen.
.......good vibrations make the world go round
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 08. Okt. 2003 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von marvin101010:
[/B]
Klappt bei mir auch so
xxx
CAD-Zeichner
erstellt am: 08. Okt. 2003 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry! Aber ich weiß im Moment nicht, welche EINSTELLUNGEN Ihr meint.
Grüße Andrea
marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 08. Okt. 2003 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
MTEXT-FENSTER
=> Reiter: EINSTELLUNGEN
=> pulldown-BREITE => "kein Umbruch"
xxx
CAD-Zeichner
erstellt am: 08. Okt. 2003 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha! Bei mir heißt das Ding EIGENSCHAFTEN. Hab es also gefunden.
Wenn ich nicht die exakte Breite des Fensters angebe, sondern 'kein Umbruch', dann muss ich das ja per Hand machen. Die Probleme mit den Leerzeichen ... waren jetzt allerdings auf den ersten Versuch nicht mehr da. Eine Langzeitbeobachtung wird es zeigen....
Nun kann ich sicher von Fall zu Fall abwägen, was mehr Arbeit macht.
Vielen Dank erst einmal für Eure Bemühungen.
Grüße Andrea
