  Rund um AutoCAD
  Attribute drehen
Autor Thema:  Attribute drehen (1503 mal gelesen)
cadeon
techn. Sachbearbeiter Elektronetze - Fachadmin CAD
Sehen Sie sich das Profil von cadeon an!   Senden Sie eine Private Message an cadeon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadeon
ACAD2004, 2007, 2007Map
erstellt am: 08. Okt. 2003 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
kann mir jemand erklären ob und wenn wie man Attribute drehen kann, die Blöcke sollen allerdings nicht mitgedreht werden
drehen egal ob beim einfügen oder später
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Okt. 2003 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadeon 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt ein Lisp-Programm (suchen...) das dies macht !
(evtl postet ja auch noch jmd. den Namen oder einen Link, ich kann mich aber nicht entsinnen, sorry)
- Sebastian Mattis - Ich bin den 9. u. 10.10. auf der CAT.PRO !
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
Autocad 2006LT + Extender
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 08. Okt. 2003 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadeon 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo...
worum gehts denn bei der sache...
dass die attribute immer waagerecht liegen,
egal wie der block liegt?
oder ist die blockvorlage schon falsch?
immer der selbe drehwinkel oder unterschiedlich?
und...und...udn
.......good vibrations make the world go round
daiz
Sehen Sie sich das Profil von daiz an!   Senden Sie eine Private Message an daiz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 08. Okt. 2003 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadeon 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt das Programm Atthoe. Es kann global Attribute innerhalb eines Blockes in Ihrer Höhe, Breite und Drehwinkel nach Eingaben in einer Dialogbox ändern.
Da gibts bei www.cadwiesel.de
Ich hoffe, das ist das richtige.
Daiz
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Okt. 2003 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadeon 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin jetzt mal davon ausgegangen:
1. Attribut eines Inserts wählen (muß log.Weise einen Wert haben, sonst klappt das nicht
mit dem wählen)
2. Winkel angeben (ob relativ oder zum WKS ist ja egal)
3. evtl Abfrage welche (mehrere) Inserts (dieses Blockes) geändert werden sollen.
und dann werden nur diese geändert...
Es gibt das ding schon fertig, nur wo..?! - zu lang her.
Wenn es um "globale" Änderung geht, dann wäre das ja kein Problem...
cadeon
erstellt am: 08. Okt. 2003 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichng1.zip
danke erstmal,
ich glaube ich habe mich etwas undeutlich ausgedrückt.
es geht darum, daß ein eingefügter block manchmal gedreht werden muß, die Attribute aber nicht mitgedreht werden sollen, siehe anhang
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Okt. 2003 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadeon 10 Unities + Antwort hilfreich
da kann dir tatsächlich schon "atthoe" von CADwiesel helfen
wie Daiz schon erwähnte, teste es mal...
cadeon
erstellt am: 08. Okt. 2003 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade beim testen, stell mich aber zu blöde an,
ich habe die atthoe.lsp und die atthoe.dcl in meine Zeichnung kopiert, beim auftruf von atthoe.lsp durch den befehl attdre kommt folgende meldung:
dialogssteuerungsdatei atthoe.dcl nicht gefunden  -Abbruch
was mache ich falsch ?
daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 08. Okt. 2003 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadeon 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du die dcl in einen Supportpfad kopiert ?
cadeon
erstellt am: 08. Okt. 2003 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
atürlich nicht !!!
jtzt hab ich´s ind einen Suchpfad kopiert, klappt jetzt prima, genau danach habe ich gesucht,
dank an alle
cadeon
erstellt am: 08. Okt. 2003 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
natürlich nicht,
dank an alle, jetzt klappt es prima,
genau nach so etwas habe ich gesucht
m-troeger
gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Sehen Sie sich das Profil von m-troeger an!   Senden Sie eine Private Message an m-troeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-troeger
ACAD14 und 2005;
MAP4; GeoCAD; PARIS;
( Vermessung )
erstellt am: 08. Okt. 2003 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadeon 10 Unities + Antwort hilfreich
VBL-D1.txt
Hier meine kleine Version dazu
Servus, Mario
www.the-skier.de
Hendrik.A
Sehen Sie sich das Profil von Hendrik.A an!   Senden Sie eine Private Message an Hendrik.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hendrik.A
erstellt am: 06. Sep. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadeon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
ich bin gerade über das Tool gestolpert als ich etwas zum drehen von einzelnen Blockattributen gesucht habe. Geht das Programm so anzupassen, dass der bereits eingefügte Block in der Drehung gleich bleibt und statt dessen ein bestimmtes (auswählbares) Attribut gedreht wird?
Vielen Dank schon mal
Hendrik
Peter Tropf
Sehen Sie sich das Profil von Peter Tropf an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Tropf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Tropf
Windows 7, Inventor 2016
erstellt am: 06. Sep. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadeon 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt auch einen Express-Tools-Befehl, der helfen kann:
Der Express-Befehl TORIENT / TEXTDREH kann bei Zeilen-, Absatz- und Führungs-texten sowie Attributdefinitionen und Attributwerten den Drehwinkel ändern (Pulldown-Menü Express > Text > Text drehen).
Anschließend durch Eingabe einer Zahl oder von 2 Punkten die neue Richtung der Grundlinie festlegen oder mit Return die Vorgabeoption "Am besten lesbar" wählen: Dabei werden nur die Texte um 180° gedreht, die zuvor "auf dem Kopf" standen.
Gruß Peter
(--> www.defun.de)
