  Rund um AutoCAD
  Autocad Fernstudium
Autor Thema:  Autocad Fernstudium (1684 mal gelesen)
Gensch
Sehen Sie sich das Profil von Gensch an!   Senden Sie eine Private Message an Gensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gensch
erstellt am: 07. Okt. 2003 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich arbeitete mit Autocad 2002 und WS Lancad. Ich habe Kurse in Autocad 2002 und einen Kurs in Ws Lancad. Ich möchte noch mehrwissen und können. Nun suche ich einen Fernkurs für Autocad 2002. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Danke...Mona
daiz
Sehen Sie sich das Profil von daiz an!   Senden Sie eine Private Message an daiz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 07. Okt. 2003 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gensch 10 Unities + Antwort hilfreich
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Okt. 2003 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gensch 10 Unities + Antwort hilfreich
vergesse Fernkurse bezüglich dieser Sofware (habe nie eine FERNkurs gemacht und somit auch keine negativen Erfahrungen, dennoch: )
1. Nehme ein AutoCAD-Benutzerhandbuch (oder jedes andere "So geht´s ACAD" Buch aus dem XY-Verlag... und lese doch mal konsequent jede Seite durch ! teste es am Pc... wenn du diesen Wälzer durch hast ist auch einiges "hängengeblieben" und du hast mehr (Allgemein-ACAD)wissen wie 80% derjenigen die hier vorbeisehen...
2. Bleibe in diesem Forum (und anderen), lese die Beiträge
(nebenbei: dieser ist das 5131ste Thema (ohne die "verschachtelten"  , (aber mit den 100-fach doppelten   )-
in dem Forum "Rund um AutoCAD", du hast also was zu tun...
[Ich hatte "Glück" - es waren ca. 100 Seiten die ich "nachlesen" mußte...] nun sind es ca. 180 schon geworden
Hier im Forum (und natürlich in der "Realität" bekommst du dann noch die "letzten" kniffe gezeigt ! - Wenn du aber mal das ACAD-Handbuch durchliest dann gibst du selbst schon bald selber Tip´s ab !
(die meisten kamen ja zB noch nie in den Genuß einer Schulung, da bist du schon 1 vorraus !)
Also : Fernkurs, ganz ehrlich - wenn das Thema "ACAD2002" ist, dann kann ich mir da nichts vorstellen was du nicht selber,schneller,besser erlernen könntest !
[das gilt für diejenigen die bereits eine "Grundkurs" gemacht haben !]
Buch/lesen/testen/ Forum lesen... das ist der Weg !
(Wenn jmd an dieser Stelle der Meinung ist ich nehme den Mund zu voll oder habe keine Ahnung wovon ich Rede: bitte Mail an mich - das muß man nicht hier palavern...)
bye Sebastian
  - Sebastian Mattis - Ich bin den 9. u. 10.10. auf der CAT.PRO !
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 07. Oktober 2003 editiert.]
m-troeger
gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Sehen Sie sich das Profil von m-troeger an!   Senden Sie eine Private Message an m-troeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-troeger
ACAD14 und 2005;
MAP4; GeoCAD; PARIS;
( Vermessung )
erstellt am: 07. Okt. 2003 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gensch 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadffm: bin ganz Deiner Meinung
Hallo Mona,
leg das Geld lieber in gescheite Bücher an.
ich hab mir ACAD auch selbst beigebracht
da mußt du dich mit Problemen nämlich beschäftigen, und ausarbeiten, und so lernst du besser, als wenn du alles vorgekaut bekommst, und du behälst es auch besser
ich benutze in der Regel nie das ACAD-Handbuch, wegen chinesisch und so
empfehlen kann ich z.B. das Buch AutoCAD14 von SYBEX (es gibt jetzt bestimmt auch welche für 2002 oder 2004), da ist alles gut erläutert
hinter vorgehaltener Hand!!  bei www.industrie24.com, www.autocad-magazin.de, www.web2cad.de gibts auch Foren
schau ruhig immer mal in die Foren rein, und nutze die Suchfunktionen in den Foren
Servus Mario
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 07. Okt. 2003 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gensch 10 Unities + Antwort hilfreich
hi...
ich kann dir vom verlag bvh die reihe co@ch empfehlen. das buch ist in einfache, überschaubare lektionen eingeteilt und wirklich gut zu begreifen.
wenn du allerdings lieber nen fernlehrgang möchtest: ich tippe dir gerne lektion für lektion ein und sende es dir alles scheibchenweise per mail als pdf-datei.
( gegen entsprechendes honorar versteht sich  ) was anderes ist ein fernlehrgang im grunde auch nicht.
daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 07. Okt. 2003 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gensch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BerndE,
ich würde Dein Fernstudium-Angebot wohl gerne annehmen.
Als Honorar habe ich Dir unglaubliche 10U's überwiesen.
Liebe Grüße,
Daiz
knester
EE
Sehen Sie sich das Profil von knester an!   Senden Sie eine Private Message an knester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knester
erstellt am: 08. Okt. 2003 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gensch 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Mona,
guck mal bei  www.Herdt.com.
Z.B. AutoCAD 2002 für Windows - Systembetreuer etc.
und 2004.
Nicht schlecht !
Karlheinz
CAD-online
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von CAD-online an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-online  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-online
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
ProStructures 3D-V8i Series6
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos.
erstellt am: 08. Okt. 2003 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gensch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo daiz,
oder guckst du hier (kostenlos) http://www.cadtutor.net/acad/acad2ki/draw/draw.html#Top
Tutorials haben mich persönlich immer am weitesten gebracht.
Viel Spaß und Grüße
CAD-Online
Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm
CAD-online
Ingenieurbüro
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
erstellt am: 08. Okt. 2003 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gensch 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, tschuldigung ich meine natürlich Gensch,
sorry !!
Gensch
erstellt am: 10. Okt. 2003 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schön, das ich so viele Tips bekommen habe.
Danke...Mona
