  Rund um AutoCAD
  Textfenster zu klein!
Autor Thema:  Textfenster zu klein! (347 mal gelesen)
Günter Netzer
Sehen Sie sich das Profil von Günter Netzer an!   Senden Sie eine Private Message an Günter Netzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günter Netzer
erstellt am: 07. Okt. 2003 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Gemeinde,
Günter Netzer hat mal wieder ein kleines Problemchen und bittet um Abhilfe!
Wenn ich Text editiere ist bei längeren Texten das Textfenster zu klein, um den ganzen Text lesen zu können. Dann muss ich entweder runter scrollen (nervig!)oder mit dem kleinen Cursor-Pfeil am Rand vom Textfenster, dasselbige größer ziehen. Bei meiner Kollegin speichert er dann das größere Textfenster auch für die nächsten zu editierenden Texte, bei meinem Rechner aber nicht!
Liegt das daran, daß ich einfach dumm bin, oder kann das auch andere Gründe haben? Welche? Voreinstellugen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Günter
daiz
Sehen Sie sich das Profil von daiz an!   Senden Sie eine Private Message an daiz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 07. Okt. 2003 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günter Netzer 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir geht das unter Voreinstellungen -> Anzeige.
Da ich aber leider nicht weiß, welche acad-Version Du hast, ist es bei Dir vielleicht anders.
Sag doch mal bescheid, ob es geklappt hat.
Daiz
[Diese Nachricht wurde von daiz am 08. Oktober 2003 editiert.]
Günter Netzer
erstellt am: 13. Okt. 2003 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Daiz,
hat leider nicht funktioniert, trozdem danke. War natürlich dumm nicht zu erwähnen, daß ich mit ACAD 2002 arbeite.
Hab in den Voreinstellungen (=Optionen)unter Anzeige alles mögliche erfolglos geändert. Waren nur zwei verschiedene Einstellungen. wie heißt die Einstellung bei Dir genau?
Danke,
Günter
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 13. Okt. 2003 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günter Netzer 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo herr netzer,
manche einstellungen von acad werden in der registry von windows abgelegt und gespeichert. wenn du nicht genügend rechte auf dem pc hast (lokal), kann es vorkommen, dass solche werte nicht geschrieben werden dürfen und du jedesmal nachstellen musst. check doch mal ab, ob deine kollegin andere rechte hat, als du auf deiner workstation.
gruss mario
www.mbillep.de
Günter Netzer
erstellt am: 23. Okt. 2003 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Mario,
ich werde versuchen meine Rechte zu verbessern. Weiß aber noch nicht wie? Haben hier Windows 2000 pro!
Vielleicht gibts noch eine kleine Hilfe von dir oder sonstwem?
Ciao, Günter
Günter Netzer
erstellt am: 29. Okt. 2003 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
wie dümmlich von mir nicht zu erwähnen, daß ich mit zwei Bildschirmen arbeite! Deswegen hat´s bei mir nicht funktioniert!
Man nuss das Textfenster bloß einmal auf den Standardmonitor (den kleinen) rüberziehen und aufziehen, dann merkt sich das das gute AutoCad!
Vielleicht hilft´s irgendwem für die Zukunft!
Günter
