  Rund um AutoCAD
  LT 02 lässt sich nicht installieren
Autor Thema:  LT 02 lässt sich nicht installieren (233 mal gelesen)
Uli06
Metallbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von Uli06 an!   Senden Sie eine Private Message an Uli06  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uli06
erstellt am: 07. Okt. 2003 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte mein LT 02 nach einer Rechnerreparatur wieder draufspielen. Es kommt folgende Fehlermeldung:
ACLT verursachte einen Fehler durch eine ungültige Seite
in Modul AC1ST15.DLL bei 0187:65fe1e3b.
Register:
EAX=00000000 CS=0187 EIP=65fe1e3b EFLGS=00010246
EBX=bff77716 SS=018f ESP=00ddf888 EBP=00ddfa54
ECX=00000000 DS=018f ESI=00f004a0 FS=4eaf
EDX=bff7024c ES=018f EDI=00000001 GS=0000
Bytes bei CS:EIP:
8b 10 8d 4e 04 8d 7e 14 89 11 8b 50 04 89 51 04
Stapelwerte:
00000001 00f005b0 00f00590 64616f4c 7262694c 41797261 bfbebd00 c3c2c1c0 c7c6c5c4 cbcac9c8 cfcecdcc d3d2d1d0 d7d6d5d4 dbdad9d8 dfdedddc c3c2c1c0
Anti Virus hab ich auch deaktiviert, wer kann mir helfen?
Uli06
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Okt. 2003 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uli06 10 Unities + Antwort hilfreich
NAV deaktiviert...!? - hast du dennoch mal die Datei von ADesk
runtergeladen und getestet ?
Dokument-Nr der Knowledgebase: DB403656
Betr.: AC1ST15.dll / NAV
kann ja nicht schaden, so könnte man es wenigstens 100pro ausschließen.
ansonsten bekommt man hier (und überall anders) kaum eine Antwort
auf Anfragen dieser Art [Fehler ABC0815irgendwas] - die meisten Treffer
findet man da noch bei ADesk direkt, in dem Fall aber ja nur der "NAV-TIP"
evtl hilft es ja...sonst sorry
  - Sebastian Mattis - Ich bin den 9. u. 10.10. auf der CAT.PRO !
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 07. Oktober 2003 editiert.]
Uli06
Metallbaumeister
erstellt am: 08. Okt. 2003 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
der Fehler schleicht sich laut Autodesk ins System ein durch aufspielen
einer Antiviren-Software die die Datei "AC1ST15.DLL" von AutoCAD durch eine
eigene ersetzt. Folgt einfach untenstehendem Link auf die Homepage von
Autodesk USA, dort ist alles erklärt und du kannst eine aktualisierte
AC1ST15.DLL herunterladen. Danach sollte alles wieder funktionieren.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2893426&linkID
Hab die Info von einem Bekannten erhalten, und alles funktioniert wieder.
Wichtig ist, daß ihr das Norton Anti Virus erst deinstalliert bevor ihr Autocad Lt installiert. Danach Norton Anti Virus wieder draufspielen.
Bin sooooo happy
Uli06
