  Rund um AutoCAD
  filter nach winkel
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  filter nach winkel (224 mal gelesen)
Britt
Sehen Sie sich das Profil von Britt an!   Senden Sie eine Private Message an Britt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Britt
AutoCAD 2006 WindowsXP
HP800
erstellt am: 07. Okt. 2003 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Idee, wie man alle Linien mit dem Winkel 45° (aufgelöste Schraffur) in einen Auswahlsatz bekommt?
Britt
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 07. Okt. 2003 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Britt 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnellauswahl bietet Winkel an...
Filter weiß ich nicht.
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 07. Oktober 2003 editiert.]
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 07. Okt. 2003 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Britt 10 Unities + Antwort hilfreich
im Filter sollte es über eine und-Verknüpfung zwischen LINIE und Normalenvekor=... funktionieren
gruß
thomas
vergiss den Normalenvektor, war Unsinn, Dank an Siegfried
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 07. Oktober 2003 editiert.]
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 07. Okt. 2003 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Britt 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun c:filter45 ()
(setq ss (ssget '((0 . "LINE"))))
(setq ssnew (ssadd))
(setq indx -1)
  (repeat (sslength ss)
    (setq indx (1+ indx))
    (setq en (ssname ss indx))
    (setq ang (/ (* (angle (reverse (cdr (reverse (cdr (assoc 10 (entget en)))))) (reverse (cdr (reverse (cdr (assoc 11 (entget en))))))) 180) PI))
    (if (= ang 45.0) (ssadd en ssnew))
    (if (= ang 225.0) (ssadd en ssnew))
  (command "_-block" "ss45" "0,0,0" ssnew "" "_-insert" "ss45" "0,0,0" "" "" "")
ansonsten mal damit probieren... wenn die wingel 135 und 315 auch mitgenommen werden sollen halt
(if (= ang 135.0) (ssadd en ssnew))
(if (= ang 315.0) (ssadd en ssnew))
hinzufügen. erstellt einen block "ss45" mit all den objekten. linien mit FAST 45 grad checkt das natürlich noch nicht... wär aber ausbaufähig.
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
Schachinger
erstellt am: 07. Okt. 2003 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Britt 10 Unities + Antwort hilfreich
normalvektor?
ist der bei einer linie die in der xy-ebene liegt nicht immer z=1?!?
Britt
HP800
erstellt am: 07. Okt. 2003 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe,
am besten bekomme ich es mit der Schnellauswahl hin (mal ein Grund sich doch damit zu beschäftigen, ich benutze sonst Filter)
@Schachinger: das Programm läuft prima an, aber es nimmt aus irgendeinem Grund nicht alle Linien der Schraffur, das liegt aber bestimmt an der ursprünglichen Schraffur.
Tschüß Britt
Schachinger
erstellt am: 07. Okt. 2003 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Britt 10 Unities + Antwort hilfreich
hi britt!
liegt wohl nicht an der schraffur sondern an meinem lisp *G*
das problem ist das bei manchen linien warscheinlich ein winkel von 45.000001 oder 49.99999 oder ähnliches rauskommt....
daher:
(setq indx -1)
    (if (<= (abs (- ang 45.0)) 0.0001) (ssadd en ssnew))
    (if (<= (abs (- ang 225.0)) 0.0001) (ssadd en ssnew))
nimmt alle linien mit die +/-0.0001 von 45grad abweichen...
wie gesagt wenn mehrere winkel gewünscht sind einfach die zielen kopieren.
aber lothar hat sowiso die beste lösung gehabt *G* mein lisp wäre nur dann sinnvoll wenn man z.b. alle linien mit 30 UND 45 grad suchen will.. hab ich wieder mal umsonst getippselt
