  Rund um AutoCAD
  Layerstatus wieder herstellen
Autor Thema:  Layerstatus wieder herstellen (654 mal gelesen)
gcat
Bau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gcat an!   Senden Sie eine Private Message an gcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gcat
erstellt am: 06. Okt. 2003 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alleseits,
beim Wiederherstellen abgespeicherte Layerstatus funktioniert
bei mir NICHT IMMER, obwohl die richtige Häckchen gesetzt sind.
Die mühsamte Arbeit war umsonst. Wer hat diese Erfahrung?
Ray
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Okt. 2003 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gcat 10 Unities + Antwort hilfreich
betrifft das alle Layer oder nur Xref-Layer ?
betrifft das Layer in Ansichtsfenstern (PBereich) oder nicht ?
womit speicherst du die Layerstände ? (E-Tools oder ACAD?)
- Sebastian Mattis - Ich bin den 9. u. 10.10. auf der CAT.PRO !
gcat
Bau-Ing.
erstellt am: 06. Okt. 2003 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es betrifft alle Layer und sowohl im Model-
als auch im Papier-Bereich.
Gespeichert wird unter ACAD2000 -Layereigenschaften-Manager, unter
Status speichern.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Okt. 2003 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gcat 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum bin ich bloß der Meinung das es dies erst AutoCAD2002 gibt ?
(oder evtl auch ab Version 2000i)
- verschrieben oder eine Applikation vergessen zu erwähnen ?
wenn es allerdings ALLE Layer/schaltungen betrifft kann ich dir nicht
weiterhelfen..
(PS.: Ich meinte nicht Layer im Papierbereich, sondern die Layerschaltung IN den Ansichtsfenstern...im Papierbereich)
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 06. Oktober 2003 editiert.]
gcat
Bau-Ing.
erstellt am: 06. Okt. 2003 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Sebastian,
sorry! noch mal von vorn: Es ist Acad2000i, und es sind Layer im
Modelbereich (reden wir erstmal nicht von Papierbereich oder irgendwas
im Papierbereich, da ich im Papierbereich so plotten, wie im
Modelbereich aussieht oder eingestell ist). Es betrifft nur 2 Dinge, gefroren/getaut und Plotstil.
gcat
Bau-Ing.
erstellt am: 07. Okt. 2003 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sebastian,
meinst Du dass das Autocad-Fehler ist, und es hat keinen Sinn weiter zu forschen...?
