Thema: Bemassung ändert sich beim verschieben!!!?? (2778 mal gelesen)
-Rene- Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 29.07.2003 AMD Athlon(tm) XP2000+, Windows 2000, ACAD2000 + Linear5.0
erstellt am: 06. Okt. 2003 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann mir jemand helfen!!?? ich habe eine architektenzeichnung die ich als xref hinterlegen will. diese schiebe ich immer auf 0,0 (schnitkante achse 1/A) damit ich immer den selben einfügepunkt habe (der architekt bekommt dass wohl nicht hin immer an der selben stelle zu zeichnen ;-) soweit so gut, jetzt kommts: er hat die fundamente geändert. daraufhin auch die bemassung. schiebe ich nun die zeichnung (somit auch die bemassung) ändert sich der bemassungstext wieder auf den ursprung!!! also, es stand mal auf 1,25m, jetzt ist das fundament geändert und die bemassung 1,45m, schiebe ich diese 1,45m, steht da plötzlich wieder 1,25m!!! muss ich dass verstehen!? gruss rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 06. Okt. 2003 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Rene-
-Rene- Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2003 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 06. Okt. 2003 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Rene-
Hallo Rene, ich konnte Dein Problem nachvollziehen. Auch wenn Du die Objektfarbe wechselst, springt die Bemaßung um. Applikation? Lösung: Ich habe neu bemaßt, dann läuft's... Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2003 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Rene-
da fällt mir spontan nichts ein - gab es das Thema evtl schon ? - also die Maßtext-Überschreibungen die erst mit dem kopieren/verschieben aktiviert werden, könnten (sinnvoll) aus der (mir) fehlenden Applikation kommen. [Nebenbei - Die Bem. sind in Gruppen zusammengefasst] Um diese (Textüberschreibungen) zu entfernen (Vorsicht - manche könnten "gewollt" sein) mußt du alle Bemaßungen aktivieren und in den Eigenschaften bei der Maßtextüberschreibung etwas reinschreiben und wieder löschen... Ab version 2004 kannst du einfach das "variiert" löschen. Welcher Version hast du eigentlich ? ------------------ - Sebastian Mattis - Ich bin den 9. u. 10.10. auf der CAT.PRO ! [Diese Nachricht wurde von cadffm am 06. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-Rene- Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2003 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dass habe ich mir auch schon gedacht, dass das mit ner apli zusammenhängen könnte. @cadffm ich will die überschreibung ja nicht entfernen (also nicht den ursprung haben). ich will nur verschieben, ohne dass sich was verändert (wohl verständlich ;-)) ich muss ja den ganzen plan durchforsten! wer weiss was sich da noch so alles von alleine ändert! riesen sch... ich habe acad2000, architekt hat 14, von aplis weis ich nix gruss rene vielleicht kann mir doch noch jemand helfen!? sehr suspekte sache! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2003 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Rene-
Am besten der Architekt macht's richtig. Wir zeichnen alle bei einem Raster den Punkt A1 auf 0,0,0. Dann klappt's auch mit dem Nachbarn...  Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2003 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Rene-
fehlende Anwendung ACB (ArCh.Bem ?). habe bisher (Stichpuktartig) keine überschreibung gefunden die tatsächlich angezeigt wird (angezeigte Maßzahl stimmt immer mit IST-Zustand) - also könnte man sie löschen... Zudem: Die Bemaßung kommt doch vom Architekten- soll der dich halt aufklären über den MIST ! ------------------ - Sebastian Mattis - Ich bin den 9. u. 10.10. auf der CAT.PRO ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-Rene- Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2003 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja der arch weis sich auch nicht zu helfen, er hat ja keine problem dammit, und wird ein teufel tun sich damit zu beschäftigen! >(angezeigte Maßzahl stimmt immer mit IST-Zustand) - also könnte man sie löschen... was könnt ich löschen? wenn ich sie verschiebe ändert sich die bemassung was kann/soll ich da den löschen? vor allemi st es ja gefährlich wenn sich auch die bemassung in der horizontalen (fundamenttiefe) ändert, die kann ich ja nicht nachmessen ;-) vielen dank an alle, und wenn doch noch jemand ne lösung hat..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2003 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Rene-
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 07. Okt. 2003 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Rene-
@Rene: Nochmal die Reihenfolge der Befehle um Überschreibung des Maßtextes zu löschen. DIMEDIT;Neu; jetzt öffnet sich ein Textfenster, da gibst du einfach <> ein. Anschließend wählst du die zu ändernden Bemaßungen aus, das war's. Habt ihr eigentlich gewußt, das man die Lage der Bemaßungslinie im MText angeben kann? Wenn nicht, einfach ein \X an der Stelle wo die Bemaßungslinie sein soll. ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2003 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Rene-
möchte aber dennoch einfügen das man die "<>" auch wieder löschen sollte ! -es hat ja keinen Sinn dies drin stehen zu haben ! @Roland für die "\X" -Info vielen Dank, Aber ich habe in 1 Minute testen 1x unschönes Phänomen und ein ACAD-Ausstieg damit provoziert ! 1.) dimedit / Bem. wählen / \X<> eingeben und bestätigen. --> Org. ZE werden als Maßtext angezeigt unter der Bem.linie, nun ändere mal die Position der Bem.linie ! -Ergebnis= kein Text mehr... 2.) Ooups - habe versucht eben den ACAD-Ausstieg zu wiederholen, ging aber nicht, evtl. also ein Einzelfall. (habe gerade nur den Text "\X" ohne "<>" als Überschreibung angegeben gehabt, da hat sich ACAD ohne jede Meldung geschlossen gehabt! - Nun funkt es aber - aber recht sinnlos - da mit \X kein Maßtext gezeigt wird... Also anscheinend kein ACAD Ausstieg... sorry für die "voreilige" Meldung. Aber P.1 ist unschön genug... bye cadffm ------------------ - Sebastian Mattis - Ich bin den 9. u. 10.10. auf der CAT.PRO ! [Diese Nachricht wurde von cadffm am 07. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2003 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Rene-
erstellt am: 07. Okt. 2003 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Rene-
strecken geht mußte ich feststellen, ich habe aber über die Griffe "gestreckt" - da verschwindet der Text dann... Beispiel (falls es auch über die Griffe bei dir gehen sollte) zeigt "rechts" eine normale Bem. - nutze dimedit/neu/wählen ein "\X" vor "<>" und OK. dann Strecke die Bem. an dem Bem.Linien - Griff . Ergebnis : Text weg. (linke Bemaßung habe ich nur die Streckrichtung angedeutet...) und bei dir ? ------------------ - Sebastian Mattis - Ich bin den 9. u. 10.10. auf der CAT.PRO ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2003 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Rene-
erstellt am: 07. Okt. 2003 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Rene-
