Thema: Einfügen aus Zwischenablage (1016 mal gelesen)
marcokochini Mitglied
 Beiträge: 206 Registriert: 06.10.2003 AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 06. Okt. 2003 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir funktioniert das Einfügen von Objekten aus der Windows Ablage nicht. Ich habe in ACAD 2002 Objekte gewählt, diese sind auch in der Zwischenablage vorhanden (ich kann diese z.B. in Word einfügen) aber nicht in eine AutoCAD Zeichnung. Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Danke im voraus.
PS: Mit der Windows Zugriffstasteneinstellung hat es nichts zu tun, das habe ich schon getestet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 06. Okt. 2003 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcokochini
Hallo, so wie von dir geschildert und ohne Fehlermeldung gehe ich davon aus, dass die Objekte doch eingefügt wurden. vielleicht sind sie ganz klein oder ganz groß oder sonstwo gelandet. probier mal ZOOM oder ist der aktuelle Layer aus? ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 06. Okt. 2003 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcokochini
als mich vor einiger zeit mal etwas ähnliches tierisch genervt har war es ein skalierungsproblem. der eingefügte teil war klein wie der sprichwörtliche "mückensch***" ------------------ .......good vibrations make the world go round Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2003 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2003 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcokochini
erstellt am: 06. Okt. 2003 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2003 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcokochini
hatte mal ein copy-paste-problem. damals hat er aber auch nicht kopiert. habe autocad neu installiert. dann gings... warte aber noch, vieleicht hat jemand ne befriedigendere lösung ;-) ------------------ .......good vibrations make the world go round [Diese Nachricht wurde von marvin101010 am 06. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 06. Okt. 2003 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcokochini
ok, vor der Neu-Install (bzw REPERATUR von CD) - ein Versuch Ich bin hier der Skeptiker : Was tut er den stattdessen ? - deine Angaben sind leider noch nicht vollständig... also du kopierst etwas in die ZwAbl. gehst zB in eine andere DWG und wählst aus welchem Menü (Bearbeiten/Kontext/Shortcut...) welche Option ? was passiert, bzw wie sieht das ganze in der Befehlszeile aus ? (kopiere den Teil doch mal in dir Antwort !) PS.: hatte ich auch schon , versuche mich zu erinnern - das dauert aber bei mir  ------------------ - Sebastian Mattis - Ich bin den 9. u. 10.10. auf der CAT.PRO ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2003 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Problem zwischenzeitlich gelöst: Über "Bearbeiten > Kopieren mit Basispunkt" dann "Bearbeiten > Einfügen" anschliessend funktionierte auch "Bearbeiten > Kopieren" und "Bearbeiten > Einfügen" Merkwürdig, merkwürdig?! - aber Hauptsache es klappt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 07. Okt. 2003 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcokochini
wenn ich denn auch noch meinem Senf dazu geben darf.. Ich habe bei 2002 festgestellt, dass beim Kopieren über die Zwischenablage beide Zeichnungen geöffnet sein müssen. Wird die Ursprungszeichnung bereits wieder geschlossen, bevor die Objekte in der anderen Zeichnung eingefügt sind, geht das in die Hose. Fragt mich nur nicht warum, die Autodeskler werden sich wohl mal wieder einen Joke ausgedacht haben. Vielleicht klappt es bei dir ja so auch. ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
