  Rund um AutoCAD
  Autocad 2000i Umzug des Lizenzservers
Autor Thema:  Autocad 2000i Umzug des Lizenzservers (630 mal gelesen)
Grigoleit
Sehen Sie sich das Profil von Grigoleit an!   Senden Sie eine Private Message an Grigoleit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grigoleit
erstellt am: 05. Okt. 2003 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit 2 Netzlizenzen von AutoCAD 2000i. Nach dem Austausch unseres alten Servers (NT 4.0) musste ich den Autodesk Lizenzmanager (AdLM) auf dem neuen Server (WIN 2000)m neu installieren. Freischaltung mit Authorisierungscode ist erfolgt. Gibt es eine Möglichkeit, den Clients beizubringen, dass sie ihre Lizenz jetzt auf dem neuen Server suchen sollen? Trotz Änderung der Umgebungsvariable ACADSERVER funktionieren die Clients (XP und NT4) nicht. Oder muss ich wirklich auf jedem Rechner eine neue Client-Installation durchführen?
Bert
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
Win7/64
SWX 2011
erstellt am: 06. Okt. 2003 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grigoleit 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähnliches ging bei mir problemlos. Ich hab allerdings die IP-Adresse für den neuen Server gleich der des alten Servers gesetzt. ACADSERVER mußte ich nicht umstellen.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Lothar
berndhock
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von berndhock an!   Senden Sie eine Private Message an berndhock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berndhock
AutoCAD2004 und 2005
3,20 gigahertz Intel Pentium 4
1022 Megabytes Installed Memory
Matrox Parhelia 128MB
erstellt am: 06. Okt. 2003 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grigoleit 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
es müsste im Installationsverzeichnis eine Datei mit dem Namen Licpath.lic geben. Versuche mal den Inhalt dieser Datei an Deinen neuen Server anzupassen.
Grigoleit
erstellt am: 06. Okt. 2003 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Licpath.lic gibt es meines Wissens erst ab AutoCAD 2002. Ich habe die Datei jedenfalls weder auf dem Server noch auf den Clientrechnern gefunden.
Bert
Grigoleit
erstellt am: 06. Okt. 2003 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip, aber da wir alten und neuen Server eine Zeit lang parallel betreiben mussten, hat der neue Server eine andere IP.
Bert
vkleppel
Dipl.-Ing. Architekt
Sehen Sie sich das Profil von vkleppel an!   Senden Sie eine Private Message an vkleppel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vkleppel
erstellt am: 06. Okt. 2003 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grigoleit 10 Unities + Antwort hilfreich
Sofern der Lizenzserver und die Clients in einem gemeinsamen Netzwerksegment laufen (also kein Router dazwischen hängt) so sollten die Clients die Server von alleine finden - die ACADSERVER Variable muß dann nicht gesetzt sein. Ansonsten kann es noch daran liegen, daß Du einen Computernahmen in ACADSERVER eingetragen hast und der nicht auf seine IP aufgelöst werden kann (z.B. wegen anderem Netzwerksegment, keinem DNS-Server oder fehlendem Eintrag in hosts-Datei).
Volker
