 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: ACAD 2004 mag meine DCLs nicht (289 mal gelesen)
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 04. Okt. 2003 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da ich in einem anderen Forum noch keine Antwort habe, hier noch einmal: Warum funktioniere meine DCL-Dateien in ACAD2004 nicht mehr? Beispieldatei aus meinen Tools: :dialog { label = "Konturverlauf zeigen"; initial_focus = "accept"; :boxed_column { :row { :text { label = "Werkzeugdurchmesser"; } :edit_box { key = "F_D"; edit_width = 6; edit_limit = 5; fixed_width = true; } } :row { fixed_width = true; :text { label = "Vorschub"; } : slider { key = "F_V"; min_value = 1; max_value = 19; width = 20; height = 1; small_increment = 1; big_increment = 1; fixed_width = true; fixed_height = true; } } } spacer; spacer; ok_cancel; } Gruss Thedor Schönwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T. Bürger Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 201 Registriert: 30.01.2001 AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 04. Okt. 2003 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
Hallo Theodor, es ist mir bis jetzt nicht untergekommen das irgendeine DCL aus früheren Tagen in 2004 Probleme gemacht hat. - Kommt den irgendeine Fehlermeldung, und wenn ja welche? - Stelle doch mal die dazugehörige LSP hier ins Forum, die Sinus.lsp kann es doch nicht sein, konnte darin jedenfalls keinen Aufruf für eine DCL entdecken (läuft im übrigens wunderbar unter 2004). ------------------ Grüße T. Bürger  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2003 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zuerst Danke für die Antwort. Die Sinus-Datei war noch von eine anderen Antwort. Nun habe ich aber ein richtiges Beispiel, LSP mit DCL angehängt. Nun zu den Fehlermeldungen: In meiner Wut habe ich ACAD 2004 generft entfernt. Danach hat auch mein ACAD14 nicht mehr funktioniert ich war ... Aber eine Fehlermeldung war Base.dcl nicht vorhanden. Wenn die Beispiel-Dateien bei Dir laufen, nehme ich wieder einen Anlauf mit ACAD 2004. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2003 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
erstellt am: 05. Okt. 2003 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
