  Rund um AutoCAD
  Rückgangig geht nur 1mal
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rückgangig geht nur 1mal (1010 mal gelesen)
gove
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von gove an!   Senden Sie eine Private Message an gove  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gove
Shuttle SB65G2 PIV 3,2GHz FSB800, 2GB RAM
WIN XP prof, ACAD2006 ProSteel3D V17.0
erstellt am: 03. Okt. 2003 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend !
Hier eine etwas kniffligere Aufgabe : Ich setze eine Applikation für AutoCad ein ( den Namen möchte ich nicht nennen) ! Bei dieser Applikation funktionierte der Rückgängig - Schritt nur einmal !
Allerdings kann ich auch aus dem Menu 5 Schritte auf einmal zurückgehen ! Das war es dann aber auch ! Also der Schalter Rückgängig ist nach 1 mal betätigen inaktiv ! Wer mich hier auf die richtige Spur bringt ... dem geb ich einen aus ;-) !
Vielen Dank im voraus !
Gruß aus der Pfalz !
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 04. Okt. 2003 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gove 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist das denn für eine anfrage? du willst hilfe, weil du probleme mit deiner applikation hast und willst diese nicht nennen?...schwieriger kannste es einem nicht machen?
viel spaß beim suchen nach der problemlösung...unter diesen umständen wirste hier wohl keine hilfe finden (denke ich mal)
gove
Selbständig
erstellt am: 04. Okt. 2003 02:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na ja , ich habe ja auch nicht gedacht dass jemand mit der Applikation und ACAD2004 loslegt und den Fehler sucht !!!
Aber vielleicht hat ja einer da draussen schon mal ein ähnliches Problem genabt und könnte mir einen Tipp geben !
Egal bei welcher Applikation es aufgetreten ist !
Nichts für ungut , aber solche Antworten sind nun auch nicht gerade CdlC !
Vielen Dank jedenfalls nochmal im voraus für einen Tipp in die richtige Richtung !
Gordon
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 04. Okt. 2003 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gove 10 Unities + Antwort hilfreich
mein tip:
gib mal einfach "zurück" in der befehlsziele ein!
*anfang befehlszeile*
Befehl: zurück
Option eingeben [Steuern] <1>: s
Steueroption für ZURÜCK eingeben [Ganz/Nichts/Eine] <Ganz>:
Befehl:
ZURÜCK Anzahl der rückgängig zu machenden Operationen eingeben oder
[Auto/Steuern/Beginn/Ende/Markierung/Rück] <1>: s
Steueroption für ZURÜCK eingeben [Ganz/Nichts/Eine] <Ganz>: ganz
*ende befehlszeile*
wenn bei dir die steueroption auf "eine" gesetzt ist kannst du immer nur einen befehl rückgängig machen.
aber aufpassen!!
*anfang autocadhilfe zu befehl z*
Wenn ein Schritt nicht rückgängig gemacht werden kann, zeigt AutoCAD den Namen des Befehls an, ohne eine Aktion auszuführen. Externe Operationen (außerhalb der aktuellen Zeichnung), wie zum Beispiel das Plotten oder das Schreiben in eine Datei, können nicht rückgängig gemacht werden
*ende autocadhilfe zu befehl z*
...Externe Operationen ... können nicht rückgängig gemacht werden...
da du ja nicht bekannst gibst welche appliaktion es ist rate ich selber davon ab zu versuchen solche einträge zu verändern. warscheindlich hängt eine datenbank dran die nach jeder aktion aktualisiert wird. mit dem befehl zurück wird das wohl nicht rückgängig gemacht werden können das heist:
im aller besten fall funktionert es wie oben beschrieben wenn du dir einach den befehl zurück anschaust
im "normalen" fall wird sich das nicht umstellen lassen oder es liegt an was anderem
worst case: deine application schmiert ab oder noch schlimmer die dwg und/oder die datenbank ist futsch.
also voher lieber alles sichern!
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
[Diese Nachricht wurde von Schachinger am 04. Oktober 2003 editiert.]
gove
Selbständig
erstellt am: 05. Okt. 2003 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Siegfried,
vielen Dank für die richtige Fährte ! Ich nehme auch an, dass es auf jeden Fall mit der Datenbank zu tun hat ! Die Applikation funktionierte auf ACAD2002 ja wunderbar, das Problem tritt nun erst seit der 2004 auf ! Fazit: Ich benutze nun wieder die 2002 und warte auf die Fehlerbehebung seitens der Applikations-Entwicklung !
Die Applikation heisst übrigens HyperSteel (Stahlbauapplikation) und ist schon relativ lange auf dem Markt ! Ich versuche nun ein wenig den Anwendern bei solchen und anderen Problemen zu helfen. Von der Programmierung habe ich aber - wie man unschwer erkennen kann - wenig Ahnung ! Vielleicht findet sich ja der eine oder andere, der auch schon mal solch ein Problem mit einer anderen Applikation hatte. Ich würde mich über jeden Hinweis freuen ! Vielleicht gibt es ja auch in der Community jemanden der die Applikation mal testen möchte, dem schicke ich gerne eine 30Tage Demo . Einfach Anschrift an mich mailen : gordon@vetterkind.com ! Mit dem Verschicken der Demo hege ich keinerlei Hintergedanken und werde auch die Anschrift(en) auf keinen Fall weitergeben !!!!!
Und nochmal zum Schluß ... Wer vor den Entwicklern den Fehler findet, dem gebe ich immer noch einen aus !
Danke an Alle im voraus,
Gordon Vetterkind
