Thema: Werkzeugkästen ACAD 2004 (1056 mal gelesen)
Darius Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 52 Registriert: 13.03.2002 Windows XP Professional - AutoCAD 2006, Pentium 4 2.8 Ghz
erstellt am: 02. Okt. 2003 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir ACAD 2004 installiert als Testversion für 30 Tage,es gibt viele Verbesserungen, aber bei Werkzeugkästenbilder hat Autodesk ein Rückschritt gemacht, finde ich. Irgendwie sind die nicht mehr so schön Farbig wie in früheren Versionen, die sind so eintönig. In ACAD 2002 kann man die Werkzeugkasten schneller erkennen,ich bin jetzt bißchen mehr mit suchen beschäftigt wenn ich mit ACAD 2004 arbeite ! Geht es Euch auch so ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 02. Okt. 2003 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Darius
Geschmack: sah ich ähnlich, mitlerweile aber schön (dezent) Umgang: Nö ! (sind ja da wo sie vorher auch waren...  ------------------ - Sebastian Mattis - Ich bin den 9. u. 10.10. auf der CAT.PRO ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Jessen Mitglied Dipl-Ing (FH) Landespflege
 Beiträge: 195 Registriert: 10.01.2002 ACADMap2011
erstellt am: 02. Okt. 2003 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Darius
Hallo Darius, schön das Du das ansprichst! Da gibt's nun unendliche Weiten bezüglich der Farben (RGB etc.) und die Entwickler haben nichts besseres zu tun als die kontrastreichen und gut lesbaren Buttons gegen diese Pastell-Dinger auszutauschen. Hauptsache Farbverläufe auf den Buttons! Ich will mir gar nicht vorstellen wieviel Zeit für diesen Quatsch verschwendet wurde. Womöglich gibt's dann in der nächsten Version die fotorealistische Variante und aus der Eigenschaftenleiste fällt dafür die Info ob ein Layer nun an oder aus ist raus. ------------------ AJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 02. Okt. 2003 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Darius
cuby Mitglied Bau- und Hobbyzeichner
 Beiträge: 31 Registriert: 28.08.2003 ACAD 2016 architecture-US Windows 7 Enterprise 64 bit i7-5960X CPU @ 3.00GHz 64 GB RAM NVIDEA Quadro K4200
erstellt am: 06. Okt. 2003 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Darius
Hi, ich finde diese neuen Buttons einfach zu wenig kontrastreich fuers Auge Deshalb habe mir fuer die wichtigsten Funktionen die BMP in ein eigenes Suppurt-Verzeichnis kopiert und von Hand in den Toolboxen ausgetauscht. JETZT ist der Kontrast (zu den neuen, blauen) SUPER. Echt, die scheinen bei Autocad wirklich nix wichtigeres zu tun zu haben :-( ------------------ ____ cuby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haukesch Mitglied Dipl Ing Architekt FH
 Beiträge: 253 Registriert: 06.01.2003 Windows XP SP3 ACA 2009;2012 HP T610;Utax 9048
erstellt am: 06. Okt. 2003 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Darius
Zitat: Original erstellt von cuby: Hi, ich finde diese neuen Buttons einfach zu wenig kontrastreich fuers AugeDeshalb habe mir fuer die wichtigsten Funktionen die BMP in ein eigenes Suppurt-Verzeichnis kopiert und von Hand in den Toolboxen ausgetauscht. JETZT ist der Kontrast (zu den neuen, blauen) SUPER. Echt, die scheinen bei Autocad wirklich nix wichtigeres zu tun zu haben :-(
... und Du auch nicht, wenn Du Dir die Arbeit machst  ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2003 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Darius
