Thema: Dachkonstruktion (1313 mal gelesen)
yamat Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 30.09.2003
erstellt am: 02. Okt. 2003 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sagen, wie ich in ADT 4 ein Satteldach mit Krüppelwalm erstelle? Auch die Schleppgauben bereiten mir einige Probleme ... Muss ich dazu vorab das Dach in Dachelemente konvertieren? Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Higgo Mitglied Zeichner
 Beiträge: 119 Registriert: 10.04.2002 AutoCAD 2002, Express-Tools ADT 3.3 Windows XP Design Jet 1050C
erstellt am: 02. Okt. 2003 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yamat
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 02. Okt. 2003 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yamat
hallo, das machst du am besten über die funktion dach. erst zeichnest du also das satteldach. anschließend konvertierst du das dach in dachelemente. nun kannst du zwei dachelemente hizuzeichnen, die den krüppelwalm darstellen sollen. mit der funktion stutzen die kanten anpassen. ------------------ gruss mario www.mbillep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dea Mitglied
 Beiträge: 155 Registriert: 23.10.2002 ACAD 2009, 2010
erstellt am: 03. Okt. 2003 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yamat
Hallo! Zunächst zur Vermeidung von Sprachproblemen: Ist mit dem Satteldach mit Krüppelwalm das gemeint was ich unter Krüppelwalmdach kenne? Bild ist im Anhang. @Mario: Falls ich die Dachform richtig aufgefasst habe, sind die Dachfunktionen von 3.3 schon wieder reduziert worden? Im ADT 3.3 ist ein Krüppelwalmdach ja durch Eingabe der unterschiedlicher Traufenhöhen schön zu erstellen gewesen. Wenn jetzt wieder "handgeschnitzt" wird finde ich das jammerschade. mfg Dea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2003 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yamat
yamat Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2003 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, hört sich plausibel an, hatte ich auch vorher schon versucht, aber beim Stutzen verschwindet stets das gesamte Dachelement ... Du meinst die Funktion Krüppelwalmdach ist auch in ADT 4 vorhanden, wo denn? Gruss Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2003 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yamat
hallo yamak, schau dir mal die zeichnung von dea an. sie hat im prinzip ein ganz normales dach gezeicnet mit der funktion dach. jedoch hat sie keine giebel mit angebracht, was dieses aussehen hervorruft. anschließend kannst du das dach anklicken, rmt und dann im 2004er kanten/flächen bearbeiten aufrufen. nun klickst du die dachkante an, die als walm enden soll. verändere hier den winkel und die lage der kante nach belieben. wie du siehst gibt es keine eigene walmfunktion, sondern einen direkten weg dorthin. hoffe, dass wir dir helfen konnten. ------------------ gruss mario www.mbillep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dea Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2003 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yamat
Hallo! Noch einfacher als das nachträgliche Ändern der Dachkante ist es die Daten gleich beim Erstellen des Daches umzustellen: statt Giebel anzukruezen wird immer die entsprechende Traufenhöhe und der Winkel der nächsten Dachfläche eingetragen. Das funktioniert einwandfrei. mfg Dea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
