Thema: Makro um Objekt um 180 Grad spiegeln ? (146 mal gelesen)
jukni Mitglied Techniker
Beiträge: 175 Registriert: 28.03.2002 Autocad 2006 -WIN XP Prof. -Intel Core2 Duo E6700-4GB -PNY Quadro FX3500
erstellt am: 02. Okt. 2003 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Hat jemand ein Makro um Objekte um 180 Grad zu spiegeln und die Orginalobjekte entweder beizubehalten oder zu löschen. Ich würde dies gerne unter 2 Icons legen. Es sollte nur der Spiegelpunkt abgefragt werden. Danke Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2040 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 02. Okt. 2003 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jukni
erstellt am: 02. Okt. 2003 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jukni
für den fall das ich dich richtig verstanden habe: du willst um die y-achse spiegeln und nur einen punkt angeben müssen. einmal mit kopie einmal ohne kopie mit kopie: ^C^C(command "_mirror" (ssget) "" (getpoint) "@0,1" "_n")
ohne kopie: ^C^C(command "_mirror" (ssget) "" (getpoint) "@0,1" "_y") du kannst auch vorher objekte auswählen und dann den button drücken. wie es dir gefällt.
------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2003 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
