  Rund um AutoCAD
  Problem mit Bemassung
Autor Thema:  Problem mit Bemassung (267 mal gelesen)
Attilio
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Attilio an!   Senden Sie eine Private Message an Attilio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Attilio
ACAD2012 MEP,
ACAD2015 MEP
Revit 2015
Windows 7, 64 bit
erstellt am: 02. Okt. 2003 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bemassung.zip
Hallo Leute,
ich habe folgendes, nerviges Problem mit einer Zeichnung (ausschnittsweise als Anhang beigefügt) :
In dem Architektengrundriss befinden sich Bemassungen, so weit so gut.
Wenn ich diese Zeichnung so wie sie ist, ohne auch nur einen Strich geändert zu haben, im ACAD-14-Format abspeichere, zerreisst es mir die Bemassung. Wenn ich den Käse im ACAD-2000 Format abspeichere gehts.
AAAAAber.....wenn ich nun eine solche Bemassung von Ihrem Layer nehme und sie beispielsweise auf den Layer 0 hämmere, dann zerreisst es mir auch hier diese eine Bemassung. (Am besten Ihr schaut es Euch mal selber an).
Ich habe mit SPURGE in der Zeichnung rumgewütet, dabei bin ich auf den Block "TERMINATOROFFEN" gestossen. Ich glaube dass er auch was damit zu tun hat.
Weitere Info : Ich glaube der Grundriss wurde mit Microstation gemalt....wenn´s hilft....
Ich hoffe Ihr schaut Euch mein Problem mal an und ich hoffe noch mehr, dass Ihr eine Problemlösung für mich habt.
Danke in voraus !
Gruss Attilio
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 02. Okt. 2003 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Attilio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Attilio,
das hängt wohl irgendwie mit diesem Block zusammen. Was genau, habe ich jetzt keine Zeit zu ergründen. Wenn du aber im BemStil anstelle dieses Blockes die Pfeilspitzen 'Schräg' einstellst, dann verhält sich das ganze wieder normal. Bemaßungen aktualisieren natürlich nicht vergessen!
Übrigens: Der Zeichnungsname gefällt mir. ;-)
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
...mit erweitertem Leistunsspektrum...
[Diese Nachricht wurde von Brischke am 02. Oktober 2003 editiert.]
Attilio
ACAD2012 MEP,
ACAD2015 MEP
Revit 2015
Windows 7, 64 bit
erstellt am: 02. Okt. 2003 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huch, hab ich vergessen umzubenennen....
Ich hab halt gewusst wer sich das als erster anschaut....
Gruss Attilio
