Thema: PDF drehen (566 mal gelesen)
MartinM Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 27.11.2001 ACAD Map2015 3D, W7 x64 Prof. SP3
erstellt am: 01. Okt. 2003 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir erzeugen aus ACAD eine *.eps Datei (Druck in Datei). Diese wird mittels Distiller (5.0) in ein PDF umgewandelt. Wenn ich die PDF-Datei anschaue, ist sie gedreht (um 90°). Mit Acrobat (Strg + R) kann ich sie wieder "zurückdrehen". Alles Bestens. PROBLEM: Ab Adobe 5.0 habe ich die Möglichkeit, nur einen Teilbereich einer Seite zu drucken. Diese Funktionaliät funzt nach dem Drehen (Strg + R) nicht mehr ! WARUM ? Drehe ich die PDF wieder zurück funzt es wieder. Vielen Dank im voraus Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 02. Okt. 2003 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MartinM
Warum druckst du nicht mit AutoCAD direkt in den Distiller - ohne Umweg? Da kannst du vom AutoCad-Druckertreiber alles wunschgemäß konfigurieren. Ich drucke die meisten A4/A3-Ausdrucke über den Umweg Distiller, da die Drucke dann auch gleich archiviert und email-vVersandbereit sind. ------------------ Gruß aus Wien Bernhard  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinM Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2003 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard eine Arbeitsgruppe kam zum Ergebniss, dass über eps eine Qualitätssteigerung erreicht wird ! Ausserdem (was wohl wichtiger ist), geht es um Lizensen: Nicht jeder von uns hat den Distiller, aber alle haben einen Druckertreiber für eps. So kann man die eps in ein vom Distiller überwachtes Verzeichnis drucken und in PDF umwandeln lassen. Viele Grüsse Martin [Diese Nachricht wurde von MartinM am 02. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MartinM
Das mit der Qualitätssteigerung ist kein Argument, da sich der Distiller auf sehr hohe Qualität konfigurieren lässt. Als Qualitätsmerkmal gilt bei mir a) optimale Qualität der Datei am Bildschirm b) kein Unterschied im Ausdruck auf hochwertigen A3-Colorlaser im Vergleich zum Direktdruck. Inwieweit freeware-pdf-maker (zur Lösung des Lizenzproblems) qualtätsmäßig konfigurierbar sind entzieht sich meiner Kenntniss, da ich nur Adobe Distiller verwende. ------------------ Gruß aus Wien Bernhard  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 02. Okt. 2003 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MartinM
Servus Dan musst du woll mit denn EPS Druckereinstellungen herumproieren, so das du es mit 0° bekommst.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken. mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinM Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2003 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
