  Rund um AutoCAD
  autucad 2004 : getpoint-befehl (vba)
Autor Thema:  autucad 2004 : getpoint-befehl (vba) (368 mal gelesen)
jobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jobau an!   Senden Sie eine Private Message an jobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jobau
erstellt am: 01. Okt. 2003 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vorwort:
hab die frage schon vbasic-forum gestellt, aber keine antwort bekommen: vielleicht weiß ja hier einer rat...
hallo zusammen,
ich hab seit kurzem autocad 2004 auf arbeit. untenstehender vba-code (ausschnitt)
hat bis jetzt unter 2000 und 2002 problemlos funktioniert. aber unter 2004 bricht
das programm bei der letzten (aufgeführten) zeile ab. kann mit einer sagen warum?
als fehlermeldung kommt:
laufzeitfehler '-2145320928 (80210020)'
benutzereingabe ist ein schlüsselwort
den returnpnt-befehl benutze ich auch in anderen makros, da funktioniert er weiterhin
auch unter 2004 ??? bin ratlos und dankbar für jede hilfe...
gruß jörg
Private Sub CommandButton2_Click()
Dim lineObj1 As AcadLine
Dim startPoint(0 To 2) As Double
Dim endPoint(0 To 2) As Double
Dim returnPnt As Variant
Dim farbe1 As Variant
Dim farbe2 As Variant
Dim textObj As AcadText
Dim textString As String
Dim height As Double
Dim insertionPoint(0 To 2) As Double
Dim STEMPEL As AcadLayer
Dim basePoint(0 To 2) As Double
Dim rotationAngle As Double
Set STEMPEL = ThisDrawing.Layers.Add("STEMPEL")
ThisDrawing.ActiveLayer = STEMPEL
breite = (TextBox1)
höhe = (TextBox2)
f = (TextBox3)
If Val(f) < 100 Then
'MsgBox (Val(f))
f = Val(TextBox3 * 100)
End If
If Val(TextBox3) < 500 Then
farbe1 = 2
Else
farbe1 = 1
End If
If Val(TextBox3) = 1000 Then
farbe1 = 5
End If
farbe2 = 3
dx = Val(breite) * Val(f) / 1000
dy = Val(höhe) * Val(f) / 1000
'MsgBox (dx & "/" & dy)
'ZoomAll
Unload Me
    MsgBox ("Bitte Ecke unten-links auswählen ")
    returnPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Enter a point: ")
AutoCAD 2002 DEU
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 02. Okt. 2003 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jörg,
1. Falsches Forum --> Autocad VBA wäre hier das Richtige
2. Ich erkenne hier keinen Fehler, gibt es in deinem Formular vielleicht noch einen anderen Code.
3. Ich würde statt "Unload Me" ev. "Me.Hide" verwenden. Das bleibt aber dir überlassen. Der Vorteil wäre, das das Formular zwar nicht mehr sichtbar ist, aber doch noch da.
Roland
erstellt am: 02. Okt. 2003 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also ich glaube Roland hat recht. Du mußt das Formular mit me.Hide verstecken, ansonsten funktioniert der Rücksprung ins Formular nicht richtig.
Ansonsten erkenn ich auch keinen Fehler.
Jürgen
