 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlermeldung ACAD mit MAP 6 (214 mal gelesen)
Gerd_Ecke Mitglied Bergbauingenieur
 Beiträge: 146 Registriert: 28.08.2002
erstellt am: 01. Okt. 2003 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NG, bei einer Kollegin taucht sehr oft, besonders wenn man eine Zeichnung schließt und eine andere öffnen will folgender Fehler : Runtime Error Program C:\Programme\Autodesk Map 6\acad.exe R6016 - not enough space for thread data Haupspeicher 1 GB Windows 2k / Sp3 Festplatte fast leer (20% belegt) Falls jemand diesen Fehler kennt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AHG Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 25.08.2003 AutoCAD 2007 WIN XP Pro SP2 1.5 GHz, 1 GB RAM NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
erstellt am: 02. Okt. 2003 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerd_Ecke
Hallo, dieses Problem kann auftreten, wenn auf der Festplatte, auf der sich die Auslagerungsdatei von Windows befindet, nicht genügend freier Speicherplatz vorhanden ist. Lösung laut Microsoft: Um dieses Problem zu beheben, stellen Sie fest, auf welchem Datenträger sich die Auslagerungsdatei befindet und schaffen Sie dort zusätzlichen freien Speicherplatz. Näheres dazu unter: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;193903 (Beschreibung bezieht sich auf Win98.) Vielleicht hilft es ja auch noch, dass SP4 einzuspielen. ------------------ Gruß, Arlett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2003 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AHG Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2003 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerd_Ecke
Hallo, ich habe auf meinem Rechner Win 2k mit SP4 laufen. Bei mir treten keinerlei Schwierigkeiten auf. Ich arbeite zwar nicht mit Map R6 dafür aber viel mit Map R5 und Map2004. Warum wurde denn abgeraten? Ist der Grund: häufige Probleme beim Öffnen von Dateien? Dann sei nochmal darauf hingewiesen, dass dies mit dem Prozentsatz der inkrementellen Speicherung (Optionen/Öffnen und Speichern) zu tun haben könnte. Der Wert sollte unbedingt auf 0 gesetzt sein. ------------------ Gruß, Arlett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
