 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Schriftgröße im Layout... (1417 mal gelesen)
ElMariachi Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 30. Sep. 2003 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forummitglieder! Mein kleines Problem dreht sich um Schriftgrößen im Layout... AutoCAD gibt die Schriftgrößen ebenfalls in mm an. Wie wird das denn auf eine Pixelangabe umgerechnet? Hintergrund: Ich soll ein Layout erstellen, auf dem die Beschriftungsgrößen des Layoutes nach dem Ausdruck "Arial 11 pt" betragen. Danke im Voruas, Gruß, El-Mar
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 30. Sep. 2003 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ElMariachi
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
BerndE Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 30. Sep. 2003 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ElMariachi
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 30. Sep. 2003 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ElMariachi
erstellt am: 30. Sep. 2003 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ElMariachi
erstellt am: 30. Sep. 2003 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ElMariachi
erstellt am: 30. Sep. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ElMariachi
Ich hatte mir mal die Mühe gemacht das "auszumessen" und war auf ein Verhältniss von 4:1 gekommen. Also 16pt entsprechen 4mm bei einem Maßstab von 1:1000 (PE:ZE = 1:1). Das deckt sich ja Thomas seinen Erkenntnissen. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ElMariachi Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2003 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2003 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ElMariachi
Hallo, um die vielen unities zu rechtfertigen, die ich erhalten habe, will ich aber noch etwas zur allgemeinen Verwirrung beitragen: "Die Vielfalt der typografischen Maße und Einheiten ist teilweise sehr verwirrend. Schuld daran sind offensichtlich die unterschiedlichen Füße und Ellen verschiedener Fürsten. Am Rand erwähnt: 1 DTP-Punkt entspricht 0,351 mm, 1 Didot-Punkt = 0,367 mm (alt) = 0,365 mm (neu). Die Liste ließe sich endlos weiterführen mit Cicero, DTP-Pica, Pica-Point usw. Aber Gott sei Dank setzt sich immer mehr die Maßeinheit Millimeter durch." "Die Schriftgröße (der Schriftgrad) wird in Pica, Punkt (Singular) oder Points angegeben. Die meisten DTP-Programme verwenden den DTP-Point (pt). Er ist der 72. Teil eines Inches (25,4 mm) und entspricht damit 0,3528 mm. Zwölf DTP-Points (also 4,2336 mm) werden Pica (pc) genannt." Aus Word heraus erhalte ich jedoch andere Werte, zu größeren Feldversuchen habe ich keine Lust. Also doch messen und so eingeben. Wenn der Chef nämlich seine 11 pt mit der Option "auf Seitengröße vergrößern" ausdruckt, stimmt es ohnehin nicht mehr und wer will sich schon mit dem Chef streiten? ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
