  Rund um AutoCAD
  Word Text in Autocad
Autor Thema:  Word Text in Autocad (472 mal gelesen)
dominique
Landschaftsbauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von dominique an!   Senden Sie eine Private Message an dominique  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dominique
Autodesk Map 3D 2005
Logitech Mouseware Version 9.791
HP Design Jet 500
Treiber: v5.34
Windows XP Proffesionael
erstellt am: 30. Sep. 2003 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für ein Logo habe ich im word ein Schriftzug gemacht, ihn danach ins autocad kopiert, da ich noch eine Zeichnung dahinter machen soll, die durch den Text quasi überdeckt werden soll!
Wenn ich mit de rechten Maustaste auf den schriftzug klicke, kommt mir eine option, dass ich das bild in den vordergrund stellen kann, und die Zeichnung (im modelbereich) verschwindet!
Gehe ich dann ins layout und mache Seitenansicht, sieht alles super aus, die zeichnung geht bis an den buchstaben, verschwindet darunter und kommt nachher wieder hervor!
Aber beim plotten, überdeckt der "weisse kasten" um den schriftzug meine zeichnung!
Wie kann ich das machen, dass er mir das so druckt wie in der vorschau?
[Diese Nachricht wurde von dominique am 30. September 2003 editiert.]
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 30. Sep. 2003 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dominique 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sieht dieser Schriftzug aus? Nur Text? oder auch ein Logo?
Warum hast du den schriftzug nicht direkt in autocad angelegt (einfach entsprechenden Textstil anlegen)
dominique
HP Design Jet 500
Treiber: v5.34
erstellt am: 30. Sep. 2003 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist nur ein geschwungener text.
(am anfang des wortes ist es gross geschrieben, in der mitte klein, und am Ende wieder gross...)
BerndE
Hochbautechniker
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 30. Sep. 2003 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dominique 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs mal so:
text erstellen in coreldraw (oder ähnlichem vektororientiertem grafikprogramm) oder da aus Word hinein kopieren. dann als wmf-datei exportieren. (text als kurven)
in autocad mit wmfin importieren. die bekommst einen block, mit dem du alles machen kannst. (ursprung, schraffieren...etc)
solltest du mit der wmf-erstellung probleme haben: schick mir die worddatei....ich mach es für dich
[Diese Nachricht wurde von BerndE am 30. September 2003 editiert.]
dominique
HP Design Jet 500
Treiber: v5.34
erstellt am: 30. Sep. 2003 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das ist natürlich auch ein super gute Variante.... :-)
Hat geklappt, und ich bin total zufrieden!
Vielen Dank
BerndE
Hochbautechniker
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 30. Sep. 2003 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dominique 10 Unities + Antwort hilfreich
aber bitte  ...ich trinke pils
