  Rund um AutoCAD
  Autocad R14 und Novell
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad R14 und Novell (198 mal gelesen)
FO
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von FO an!   Senden Sie eine Private Message an FO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FO
erstellt am: 29. Sep. 2003 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir benutzen AutoCad R14 in Verbindung mit Acad Bau 7 auf NT4. Bei "Speichern unter" auf einem Netzlaufwerk bringt ACAD folgende Fehlermeldung: "Dieser Dateiname ist einem Gerätenamen vorbehalten. Wählen Sie einen anderen Namen". Der gewählte Name spielt dabei keine Rolle.
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Frank
bobbellino
Sehen Sie sich das Profil von bobbellino an!   Senden Sie eine Private Message an bobbellino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bobbellino
erstellt am: 02. Okt. 2003 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FO 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte am verwendeten Novell Client liegen
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 02. Okt. 2003 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo frank,
schau mal hier nach. das dürfte die lösung sein.
schönen feiertag und wochenende.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2861760&linkID=2475323
gruss mario
www.mbillep.de
