  Rund um AutoCAD
  Systemfehler
Autor Thema:  Systemfehler (1008 mal gelesen)
Hendrichs
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Hendrichs an!   Senden Sie eine Private Message an Hendrichs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hendrichs
erstellt am: 29. Sep. 2003 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Immer häufiger bekomme ich in der Plotvoransicht beim Zoom + Pan
folgende Fehlermeldung:
SYSTEMFEHLER: Unhandled Access Violation Reading 0xffffffff Exception at 332bf60dh
Ist das ein Treiberfehler??
Was kann ich da machen?
Danke im vorraus
grüße
Hendrichs
Habe keine Angst vor der Zukunft
Et kütt wie et kütt
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 29. Sep. 2003 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hendrichs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy ,
kann dir nur folgendes sagen - wird noch öffters
kommen unter 2004, hab meinen Speicher schon mal
72 Stunden testen lassen und alles i.O.
Aber Kaum das ACAD die Finger lang macht
knallt´s. Also ich sag dein Speicher ist io.
cw
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 30. Sep. 2003 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hendrichs 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider tritt der Fehler seit einigen AutoCad-Versionen regelmäßig auf und entsteht bei mit meist durch zu schnelles abwechselndes Klicken auf die beiden Maustasten beim Verschieben-Befehl.
Immerhin AutoCAD 2004 entschuldigt sich für den Fehler
@moderatoren: wäre gut das Thema oben anzupinnen, um die Ursachenforschung zu ermöglichen!
Gruß aus Wien
Bernhard
CADNetwork - Enrico Reil
Sehen Sie sich das Profil von CADNetwork - Enrico Reil an!   Senden Sie eine Private Message an CADNetwork - Enrico Reil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADNetwork - Enrico Reil
erstellt am: 02. Okt. 2003 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hendrichs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hendrichs,
es gibt leider selten eine eindeutige Antwort und Problemlösung für die Access Violations von AutoCAD.
Allerdings kann man einige Dinge tun um den Fehler einzugrenzen:
1. Anti-Viren Scanner im Hintergrund deaktivieren.
2. Festplatten defragmentieren.
3. neuste Service Packs installiert (Windows & AutoCAD) ?
4. aktuelle Grafikkartentreiber installieren (Internet)
5. Den Druckertreiber neu installieren (aktueller)
6. alle Systemdrucker rauswerfen, die zur Zeit nicht verfügbar sind. AutoCAD 2004 sucht verzweifelt nach diesen Druckern (freigegebene Drucker übers Netzwerk)
7. Wenn alles nicht hilft, AutoCAD noch einmal neu installieren. (*Lizenz sichern*)
Enrico Reil
www.CADNetwork.de
Bernhard GSD
erstellt am: 02. Okt. 2003 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hendrichs 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADNetwork - Enrico Reil:
Mit diesen Tipps versuchen sich Support-Leute solche unangenehmen Themen vom Hals zu halten. Das Problem wird damit wahrscheinlich nicht gelöst (oder es kommt bald wieder).
Die IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach wahre Ursache (Fehler im ACAD-Code, seit 3 Versionen) löst man damit nicht wirklich.
Gruß aus Wien
Bernhard
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 29. Jul. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hendrichs 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bernhard GSD:
Oh verdammte Schei.....
Seit ich das Aktuell-Fenster repariert habe stürzt er regelmäßig bei PAN ab.
Ich glaube ich muss eine Komplettreparatur drüberlaufen lassen.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 29. Jul. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hendrichs 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird nichts helfen!
Haben wir auch... seit wir aber optische Mäuse haben ist die Absturzrate beim Panen deutlich gesunken... und man sollte vermeiden (sofort damit aufhören) bei der automatischen Sicherung zu panen.
Charlie
erstellt am: 29. Jul. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von AsSchu:
Na, gottseidank machst Du diesmal nicht ArchTools dafür verantwortlich :-)
Warum eigentlich?
Tom SCNR Berger
hagen123
Application Specialist
NX 10
Teamcenter 10
erstellt am: 29. Jul. 2004 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hendrichs 10 Unities + Antwort hilfreich
... oh man, ich habe als trainer bei autodesk von 95-00 gearbeitet und da hagelte es nur den unhandled-kram. ich haette gedacht, da haette sich die letzten vier jahre was getan (bin nicht mehr so aktiv in der autodesk-drin). aber wenn man woechentlich die topics liesst kann man ja bald sagen:
'DAS IST EIN ALTER KLASSIKER  -  Ein echter Goodie eben'
... so long
