  Rund um AutoCAD
  Arial Text nur als Umriss bei verd. Plotten?
Autor Thema:  Arial Text nur als Umriss bei verd. Plotten? (473 mal gelesen)
angelface2
bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von angelface2 an!   Senden Sie eine Private Message an angelface2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für angelface2
erstellt am: 29. Sep. 2003 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider habe ich dass Problem beim verdeckt plotten im Papierbereich,
dass im Plankopf der Text in Arial nur als Umriss dargestellt wird.
Welche Einstellung muss ich nun vornehmen, damit meine Objekte im Mansfen trotzdem verdeckt werden und der Text ausgefüllt?
(Habe in "Eigenschaften"->"Plot aus"->"ja", eingestellt..)
Bräuchte dringend eine Lösung.
Danke im Voraus
W. Bono
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 29. Sep. 2003 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für angelface2 10 Unities + Antwort hilfreich
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
1000x gefragt *G*
TEXTFILL auf 1 setzen.
schwupfs.. falsch sorry da hab ich wohl erst zu spät mein hirn eingeschaltet, geht ja um verdeckte AF's... sorry
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
[Diese Nachricht wurde von Schachinger am 29. September 2003 editiert.]
Schachinger
erstellt am: 29. Sep. 2003 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für angelface2 10 Unities + Antwort hilfreich
nochmal *G*
um was gehts? das die texte vom modellbereich die im Ansichtsfenter dargestellt werden nicht gefüllt werden?
oder texte im papierbereich?
für 2teres gillt natürlich TEXTFILL 1!
angelface2
bauzeichnerin
erstellt am: 29. Sep. 2003 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...genau, hate mich falsch ausgedrückt, der text im Modellbereich bei verdeckt plotten (textfill ist natürlich auf 1...)
Schachinger
erstellt am: 29. Sep. 2003 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für angelface2 10 Unities + Antwort hilfreich
puh  da fällt mir nur ein workaround ein:
alle texte auf einen eigenen layer schieben (was du ev. eh schon hast?) - dein Ansichtsfenster kopieren und im neuen alle layer bis auf die texte frieren und das "plot aus" deaktivieren...
Kardinal
Sehen Sie sich das Profil von Kardinal an!   Senden Sie eine Private Message an Kardinal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 29. Sep. 2003 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für angelface2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du Text im Modellbereich erstellst und dann die Eigenschaft
des Fensters auf verdeckt Plot auf ja stellst,dann ist der Text so
wie Du ihn hast, unausgefüllt.
Lösung: Text im Papierbereich erstellen.
Gruß Friedhelm
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 29. Sep. 2003 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für angelface2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist auch schon mal hier besprochen worden, nicht sooo viel versprechend...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002183.shtml
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
angelface2
bauzeichnerin
erstellt am: 29. Sep. 2003 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, also muss ich trixen,
dachte es gibt da eine einfache Einstellung die ich vornehmen kann.
Vielen dank für die letzten beiden hilfreichen Antworten.
Gruss Wiebke
B. Narr
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von B. Narr an!   Senden Sie eine Private Message an B. Narr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Narr
erstellt am: 30. Sep. 2003 02:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für angelface2 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin also nicht der einzige "Depp" dem das passiert.
Hab aber 2 Workarounds die (meist) funktionieren. Warum weiss der Teufel ich nicht!
1. Neues Layout erstellen (Einfügen - Layout - von Template); z.B. "Test"
2. Als Template hab ich eins mit ISO A(x) gewählt.
3. Alles aus dem alten Layout nach "Test" kopieren (Ansichtsfenster je einzeln, das Zeugs im Papierberich danach)
4. Plotten: Schrift ist ausgefüllt!!!!
Woran kann's liegen?
1. Ansichtsfenster: (Rahmen markieren - Eigenschaften - "Plot ausblenden" wählen)
2. Datei - Seite einrichten - Registerkarte "Layout-Einstellungen" "Objekte ausblenden" ausschalten!
1. ist wohl zuständig für verdeckte Linien im Ansichtsfenster
2. ist wohl zuständig für das Schrift füllen für Schrift im Papierbereich.
Vielleicht ist das der 1. Schritt auf dem langen Weg der Erleuchtung!
"Textfill" hat nur Bedeutung bei Postscript-Druckern!
Meine Hard-/Software: Windows 98SE / XP; Autocad 2002; HP Designjet 350C Din A0 Rolle; Plotter-Treiber HP Vs. 4.60.
Rückmeldungen sind erwünscht, weil das Problem so lästig ist...
Grüsse
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 30. Sep. 2003 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für angelface2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von B. Narr:
..."Textfill" hat nur Bedeutung bei Postscript-Druckern!...
Diese Aussage wollen wir mal der Zeit (mitten in der Nacht) zuschreiben.
gruß
thomas
