  Rund um AutoCAD
  Systemfehler unter AutoCAD2002
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Systemfehler unter AutoCAD2002 (272 mal gelesen)
CeZet
Sehen Sie sich das Profil von CeZet an!   Senden Sie eine Private Message an CeZet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CeZet
ADT 2004 / AutoCAD 2002
erstellt am: 29. Sep. 2003 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Seit ein paar Tagen spukt unser AutoCAD 2002 beim Öffnen von ein paar DWG's (nicht bei allen). Es folgt die Meldung:
Unhandled Access Violation Reading 0x0004 Exception 6546a069h
Der Fehler passiert auf einem System mit WinXP SP1 und AutoCAD 2002 SP1. Die gleichen Dateien lassen sich problemlos öffnen auf Rechnern mit Windows 2000 SP4 und AutoCAD 2002 SP1. Komisch ist auch, der Fehler tritt erst seit ein paar Tagen auf. Geändert wurden am System lediglich ein paar Hotfix' von Win XP, mehr nicht.
Das Wiederherstellen unter AutoCAD funktioniert, der Plan kann geöffnet werden. Allerdings tritt der Fehler sofort wieder auf sobald ich den Plan über das "normale" öffnen erneut benutzen möchte. Auch das Einfügen in eine leere Zeichnung, speichern und wieder öffnen schlägt fehl.
Reparaturinstallation und Neuinstallation bringt ebenfalls keine Abhilfe.
Weiss jemand was? Gibts gewisse Hotfix` die sich nicht mit AutoCAD vertragen?
