Thema: Tiff-Bilddatei ungültig ?! Häää (322 mal gelesen)
steinmaus Mitglied Dipl.Ing. (Architektin)
 Beiträge: 116 Registriert: 18.08.2003 Ein Theoretiker ist ein Mensch der praktisch nur denkt ! Acad 2004
erstellt am: 29. Sep. 2003 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also... ich hab ja sonst keine Probleme, Tiffs in Acad (2002) einzufügen. Doch jetzt fängt er immer an zu sagen, wenn ich eins einfügen will, Bilddatei ungültig. Hat doch sonst immer funktioniert ! Den umständlichen Weg, über Photoshop zu gehen und noch gültige zu nehmen, das aktuelle einzufügen und dann einzuladen dauert ewig. Bitte, Bitte hat jemand eine Erklärung ? Weiß nicht mehr weiter und kann auch nichts ähnliches finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 29. Sep. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 29. Sep. 2003 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
Hallo, wie so oft, liegt's wieder mal im Detail. TIFF ist dummerweise nicht gleich TIFF, da gibt es Unterschiede in der Komprimierung und der Sortierung der Farbkanäle. Und mit den einen kommt acad klar, mit den anderen nicht. Aber auch bei Fotoshop müsste man diese Optionen bei der Bildspeicherung einstellen können. Vergleich doch einfach mal ein funktionierendes mit einem das nicht funzt. Ciao J-SC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heino Casper Mitglied CAD/PLM Administrator
 Beiträge: 483 Registriert: 26.02.2001
Das Problem ist einfach, das Tiff nicht gleich Tiff ist. Da gibt es diverse Varianten. Daran wird es wohl leider liegen, das Du die Bilder nicht einfügen kannst. Woher bekommst Du denn die Tiff-Dateien? Besteht nicht die Möglichkeit, die Komprimierungsart zu ändern? ------------------ Gruß, Heino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2003 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha... nehm wir mal an, ich hab das Foto mit ner Digitalkamera gemacht. Worauf muß ich denn dann achten beim komprimieren ? Welche Einstellungen (in Photoshop) muß ich denn vergleichen ? Problem also erkannt, aber noch nicht genau eine Lösung ? Kann ich nachträglich in PS das Bild bearbeiten, so das es wieder geht ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2003 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
Wenn Du die Bilder mit einer Digitalkamera machst, warum stellst Du dann nicht einfach ein anderes Dateiformat ein? z.B. *.jpg? Oder, was auh klappen müßte, einfach keine komprimierung wählen . . . ------------------ Gruß, Heino [Diese Nachricht wurde von Heino Casper am 29. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2003 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
weil die Qualität mit jpg nicht die selbe ist, wie tiff. Hab aber gerade noch mal geschaut, war nicht von digicam, war einegscannt. Was muß ich denn einstellen beim scannen, damit es funzt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2003 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
erstellt am: 29. Sep. 2003 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich nun nicht mehr neu scannen kann, weil vorlage nicht mehr da, wie kann ich denn nachträglich das tiff bild bearbeiten in PS, damits wieder geht ?? Hast du eine Idee ? Würde mir sehr helfen, weil sind nämlich viele und die alle neu ? puhhhh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2003 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
erstellt am: 29. Sep. 2003 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
