  Rund um AutoCAD
  Seiteneinrichtung beim Plotten
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seiteneinrichtung beim Plotten (1691 mal gelesen)
claudia124
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von claudia124 an!   Senden Sie eine Private Message an claudia124  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für claudia124
AutoCad 2010, PlanX, Architex
erstellt am: 26. Sep. 2003 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einem Layout mehrere Seiteneinrichtungen zugewiesen, damit ich eine Zeichnung auf verschidenen Plottern, in verschiedenen Größen mit verschiedenen Plotstilen plotten kann (ohne dafür jedesmal ein neues Layout anzulegen). Laut Benutzerhandbuch kann ich beim Plotten dann die gewünschte Seiteneinrichtung auswählen. Das klappt auch in Bezug auf die Plotterauswahl bzw. Blattgröße doch es wird immer wieder nur die Plotstiltabelle verwendet, die ich zuletzt bei „Seite einrichten“ gespeichert habe. Weiß jemand Abhilfe?
Gruß Claudia
wwplus
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von wwplus an!   Senden Sie eine Private Message an wwplus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwplus
Windows 7(x64)
Windows XP
Autocad ADT 2004 bis 2011
Autocad LT 2004 bis 20113D Studio Viz 2008
erstellt am: 26. Sep. 2003 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia124 10 Unities + Antwort hilfreich
eventuell den Hacken "Änderungen im Layout speichern" deaktivieren.
claudia124
Bauzeichnerin
erstellt am: 26. Sep. 2003 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Haken ist/wird nie aktiviert
Gruß Claudia
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Sep. 2003 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia124 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, aber ich bin skeptisch...
erzeuge nochmal 2 Seiteneinrichtungen, mit  versch. Plotstiltab.
und teste es erneut, ich habe damit noch nie Probleme gehabt...
Nach bestimmten Beiträgen suchen
Sie können nach bestimmten Beiträgen suchen, basierend auf: einem oder mehreren Wörtern in den Beiträgen, einem Benutzernamen oder einem Datum; in allen oder bestimmten Foren. Klicken Sie dazu auf den Link "Suchen" am oberen Rand des Forums. Hinweis: Ankündigungen werden in die Suche nicht integriert.
claudia124
Bauzeichnerin
erstellt am: 29. Sep. 2003 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, habe alles noch mal mit einer neuen Zeichnung versucht. Doch es hat sich nichts geändert. Blattgröße und Plotter ändert sich, Plotstil wird beibehalten. Inzwischen habe ich allerdings eine Variante gefunden, damit wenigstens die Strichstärken dünner rauskommen. In der Seiteneinrichtung für die kleineren Pläne mache ich jetzt einen Haken bei „Linienstärken skalieren“ (beim Plotmaßstab) und somit stimmen die Strichstärken wenigstens. Die Farben werden allerdings weiterhin aus der in „Seite einrichten“ gewählten Plotstiltabelle verwendet.
Gruß Claudia
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Sep. 2003 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia124 10 Unities + Antwort hilfreich
CADDE_TEST.txt
Tja, jetzt wird es spannend:
Ich habe dir eine Datei angehangen mit der man es testen kann-
2 Seiteneinrichtungen - bei mir funkt der Wechsel...
1. Wenn es bei dir auch klappt: ?! -
2. wenn es nicht klappt: Ist evtl. deine Appli schulde,
   das glaube ich aber in dem Fall nicht.
und nun mal testen...(der Name der Seiteneinrichtung steht für die ctb)
EDIT:
Falls nicht bekannt: man kann keine dwg´s posten - also einfach
Datei in *.dwg umbenennen und dann klappts...
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 29. September 2003 editiert.]
claudia124
Bauzeichnerin
erstellt am: 29. Sep. 2003 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst Du mir mal erklären, was ich jetzt mit der txt-Datei machen muss, um zu testen.
Gruß Claudia
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Sep. 2003 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia124 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry...
Original erstellt von cadffm:
EDIT:
claudia124
Bauzeichnerin
erstellt am: 29. Sep. 2003 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht nicht!
Wechsel ich im Plotfenster die Seiteneinrichtung, ändert sich die Strichstärke nicht.
Nur über "Seite einrichten" ist der TEXT mal dicker oder dünner zu drucken.
Könnte es evtl. daran liegen, dass es Netzwerkplotter/drucker sind?
Gruß Claudia
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Sep. 2003 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia124 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der Strichstärke hatte meine dwg nix am Hut, nur
das wechseln der Plotstile wollte ich damit testen...
wählt man im Plotdialog die Seiteneinrichtung "acad_ctb" sollte
er im Reiter "Plotter" nun die Plotstiltabelle "acad.ctb" eingestellt
haben- wählt man die Seiteneinrichtung "mono_ctb" sollte er die
Plotstiltabelle "monochrome.ctb" gewählt haben...
welche Einstellungen in den Tabellen sind, ist doch erstmal völlig
egal - ich dachte es geht überhaupt erstmal um den Wechsel der
Seiteneinrichtung.
Und ? - macht er´s ?
PS.: Geht es dir jetzt um dein Druckergebnis oder darum das er die
Plotstiltab. nicht mit den Seiteneinrichtungen wechselt ?
claudia124
Bauzeichnerin
erstellt am: 29. Sep. 2003 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natürlich werden den Seiteneinrichtungen die richtigen Plotstile zugeordnet
acad_ctb -- Plotstil acad.ctb
mono_ctb -- Plotstil monochrome.ctb
es geht um beides...
Wenn ich bei „Seite einrichten“ die Seiteneinrichtung acad_ctb auswähle,
dann im Plottfenster allesdings die Seiteneinrichtung auf mono_ctb ändere
(bei Name Plotstiltabelle steht jetzt auch monochrome.ctb),
so wird die Zeichnung trotzdem mit dem Plotstil acad.ctb geplottet.
In unserem Fall wollen wir A0 Lagepläne zur Dokumentation für den Ordner in A3 plotten.
Die Strichstärken und Farben der Stifte legen wir über die Plotstiltabelle fest.
So gibt es eine Seiteneinrichtung „A0“ mit der Blattgröße A0 und einer „A0.ctb“
sowie eine Seiteneinrichtung „A3“ mit einer Blattgröße A3 und einer „A3.ctb“ (mit dünneren Linienstärken).
Standardmäßig ist die Seiteneinrichtung A0 ausgewählt. Brauche ich allerdings einen A3-Plan für den Ordner ändere ich im Plottfenster die Seiteneinrichtung auf „A3“. Jetzt steht bei Name der Plotstiltabelle auch „A3.ctb“.
Doch die Linienstärken der ausgegebenen Zeichnung entsprechen der Plotstiltabelle „A0.ctb“ (die Linien sind viel zu dick).
Alles klar?
Gruß Claudia
Kardinal
Sehen Sie sich das Profil von Kardinal an!   Senden Sie eine Private Message an Kardinal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 29. Sep. 2003 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia124 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Claudia
Hälst Du die richtige Reihenfolge ein?
Erst die Plotstiltab. wählen, dann den Namen für die Seiteneinrichtung
erstellen (neu)
Gruß Friedhelm
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 29. Sep. 2003 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia124 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudia,
dieser komische Effekt ist mir auch schon aufgefallen. Nimmt man beim Befehl -> PLOT Änderungen an den Einstellungen vor, sollte der Haken bei ÄNDERUNGEN IM LAYOUT SPEICHERN gesetzt werden, sond gerät acad mit den zugeordneten Stiltabellen tatsächlich durcheinander. Nur über den Befehl -> SEITENEINRICHTUNG weden bei Auswahl einer anderen Seiteneinrichtung alle hierzu eingestellten Parameter richtig übertragen. Bedeutet allerdings etwas mehr Aufwand. Erst SEITENEINRICHTUNG, dann PLOT und es sollte funktionieren.
Ciao
J-SC
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Sep. 2003 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia124 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles Klar ...
aber du bekommst (auf andere Weise) einen gescheiten Druck hin mit diesen
verschiedenen ctb´s .. also sind diese schonmal richtig erstellt worden..
[ Fehler in Stiltabellen können ja mal passieren]
und wenn du gar die Seiteneinrichtungen unter "Seite einrichten" verwenden kannst,
ist auch gegeben das die Seiteneinrichtung richtig erstellt worden ist..
[ da gibt es ja zB die Möglichkeit den Haken bei Plotoptionen/"Mit Plotstilen plotten"
  zu deaktivieren- wenn man so die Seiteneinrichtung speichert, ignoriert der die Stiltab.
  nimmt aber natürlich auch nicht die andere, sondern garkeine - usw ]
dann kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
Einziger Tip:
versuche (falls nicht geschehen) ACAD mal ohne die Bau-Appli zu starten ! ob´s dann geht ?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Sep. 2003 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia124 10 Unities + Antwort hilfreich
@JSC  -ist ja interessant.
geht das nur manchmal nicht oder ist das generell bei euch ?
-ich habe damit nie Probleme und auch jetzt zum testen keine...
Bemerkung: nur mit Plotvoransicht getestet, nicht real geplotet
          Ist der Effekt bei euch auch schon in der Voransicht oder
          müßte ich zum testen taatsächlich plotten ?!
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 29. Sep. 2003 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia124 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadffm
also der Effekt ist generell und wiederholbar:
definierte Seiteneinrichtung A
mit Drucker Da, Stiltabelle Sa, Papierformat Fa, Plotbereich Ba und Maßstab Ma
definierte Seiteneinrichtung B
mit Drucker Db, Stiltabelle Sb, Papierformat Fb, Plotbereich Bb und Maßstab Mb
1.
-> SEITE EINRICHTEN -> A
-> PLOT
Ergebnis wie beabsichtigt alles a
2.
-> SEITE EINRICHTEN -> B
-> PLOT
Ergebnis wie beabsichtigt alles b
3.
Seiteneinrichtung A aktiv
-> PLOT
-> unter Seiteneinrichtung Seiteneinrichtung B wählen
(alle Einstellungen springen übrigens auf b)
wenn Häkchen bei Änderungen im Layout Speichern nicht gesetzt ist, kommt als Ergebnis der Plot mit Seiteneinrichtung B und Stiltabelle Sa raus.
(ann kontrolliert werden ->Plot ->vorheriger Plot - Stiltabelle beobachten)
Ach übrigens, auch beim direkten Einstellen aller Komponenten (ohne Seiteneinrichtung) und fehlendem Haken bei Änderungen im Layout Speichern gilt eine neu ausgewählte Stiltabelle nur einmalig für den nächsten Plot - wählt man Voransicht, isses auch schon passiert. Die wird richtig dargestellt und der Plot selbst ist dann hinüber. Strichstärken kann man zu Not ja noch verschmerzen, aber dithern und Farbe in 'nem Schwarzweißdruck ist blöd.
Wir haben 2000 und 200LT ohne Branchenaufsätze oder App's (außer 'n bisschen lisp und E-Tools). Die Effekte passieren überall und reproduzierbar, hab's daher als gegeben hingenommen - wie halt manche andere Sachen auch.
Ciao
J-SC
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Sep. 2003 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia124 10 Unities + Antwort hilfreich
Tut mir leid, deine Beschreibung habe ich verstanden, genauso wie ich es bisher testete...
Ich habe weiterhin kein Problem damit !
Beim Testen habe ich 2 Unterschiedliche Plotstile genommen deren Unterschied sich
auf Farbe und Linienstärke bezog.
Bei der Seiteneinrichtung habe ich nur die Plotstiltabelle als Unterschied genommen,
was aber den Test wohl nicht beeinflußt, oder muß man versch. Plotter nehmen um
das nachzuvollziehen ??? - denke eher nicht.
Ich bin glücklich das mit dieses Problem nicht betrifft ! - werde es aber mal mit 2000Lt
testen ob es da anders ist bei mir...(teste zZeit mit 2004)
Das mit dem Häckchen "Änderung speichern" -  genau für das was du als "Tip/Hinweis"
sagtest, genau dafür existiert es ja... das man auch mal eine Ploteinstellung temporär
wählen kann und nicht immer wieder danach zurückstellen muß !
(Beispiel: man möchte mal eben einen 4A Auschnitt zum "kritzeln" haben)
Nochmal zum Testen:
auch das mit "Voransicht zeigen" bei "Änderung speichern DEaktiviert"
- nicht über Seiteneinrichtung, sondern NUR die Plotstiltab. gewechselt -
funktioniert ! - er stellt erst wieder um wenn man aus dem Plotdialog raus war...
-das Plotergebnis sowie der Test mit "Vorheriger Plot" sind wie gewünscht (klappt also)
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 29. Sep. 2003 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia124 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadffm
Schön zu hören, dass manche Fehler in späteren Versionen nicht mehr drin sind. Habe die CD's für 2004 und 2004LT schon zu liegen, aber noch keine Zeit zur Installation. Muss noch ein bisschen warten. Deshalb wollte ich bei 2000 auch nicht mehr unbedingt Ursachenforschung betreiben.
Cia
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Sep. 2003 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia124 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo - bei 2000Lt konnte ich es nachvollziehen (leider) ,
dabei fiel mir ein das ich das verhalten kenne, und zwar mit
der "Anzahl Exemplare" - die Einstellung wird auch verworfen nach Nutzung
der Voransicht (unabhängig von "Änderung speichern).In ACAD2000
