 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: DXF Layer Problem (482 mal gelesen)
carloz Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 26.09.2003
erstellt am: 26. Sep. 2003 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag, ich hab ein kleines Problem mit einem DXF-File. Ich möchte mit Autocad 2004 die Layer dieses DXFs ändern. Autocad zeigt mir auch 4 verwendete Layer an, allerdings kann man diese im Layout weder selektieren noch in den Layereigenschaften ändern. Mit diversen anderen Programmen kann man die Layer einzeln anwählen und einzeln editieren. Hat jemand vielleicht ne Idee wodrans liegen könnte ? Vielleicht ists ganz einfach . Habe aber leider sonst keine Erfahrung mit Autocad weil ich aus dem DXF nur ein jpg/bmp machen muss und dazu einige Layerfarben bzw -dicken ändern müsste damits besser rüberkommt. Gruss Carloz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kardinal Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 233 Registriert: 07.08.2003 Win 2000 Acad 2002 Eagle 4.09 P4 512MB
erstellt am: 26. Sep. 2003 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carloz
carloz Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2003 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Kardinal, das ist eine Zeichnung von einem Kunden deshalb kann ich die hier leider nicht reinstellen. Und mit welchem Programm die gemacht wurde kann ich im Moment auch nicht sagen, da müsste ich erst dort anrufen (kenn aber den direkten Ansprechpartner gar nicht). Deshalb wollte ich es erst so versuchen das Problem zu lösen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndE Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 26. Sep. 2003 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carloz
Grebe Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 29. Sep. 2003 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carloz
Es gibt auch Programme, mit denen man Acad-Dateien vor Veränderungen schützen kann. Fremdprogramme dürften dies dann ignorieren. Kannst du nur die Layer nicht ändern auch überhaupt nix an der Zeichnung ? Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 29. Sep. 2003 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carloz
Serbus Soweit ich weiß funken die nur wenn der beim anderen Rechner diese Prog auch installiert ist. Und nur die Layer zu schützen ist glaub ich auch nicht das Ware. @carloz du könntest aber alles rauslöschen und die "Zeichnung" online stellen. ------------------
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken. mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2003 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carloz
Was macht denn eine Bearbeitungssperre, die ich erst installieren muss für einen Sinn ???? Diese Sperre soll gegen ungewollte (nicht unbeabsichtigte) Veränderung schützen. Allerdings ist mir noch eingefallen, dass diese Prog's nur mit DWG's funktionieren und nicht mit DXF - kann also hier nicht das Problem sein (zumindest nicht bei ASCII-DXF). Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carloz Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2003 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hab die Datei mal testweise in Corel Draw geöffnet. Anbei der Screenshot von den Layern. Dort kann ich die Layerfarben und Schriftarten ändern. Vielleicht kommt damit ja einer weiter. Gruss
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 29. Sep. 2003 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carloz
Hallo, irgendwie scheint dein dxf doch nur einen Layer zu haben. die Ebenen Gitter, Hilfslinien und Desktop kommen aus Corel und nicht aus dem dxf Auch bezweifle ich überhaupt, dass du das dxf so bearbeiten kannst, wie du dir das vorstellst. Einige Layerdicken ändern ????? ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carloz Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2003 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, dass hatte ich ja zuerst auch vermutet, aber sowohl Corel als auch Cadra und Autocad zeigen die Layer an sich ja an. Ich möchte nicht die "Layerdicke" ändern, sondern die Dicke der Objekte des Layers, wie die Bemassung etc. Hab am Wochenende mal versucht Infos dazu zu finden. Könnte es sein dass die Layer gruppiert sind ? Anbei noch einen Screenshot aus Autocad. Gruss
erstellt am: 29. Sep. 2003 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carloz
Hallo, unterdessen verstehe ich das Problem nicht mehr. o.k. du hast 4 Layer, alle an, nicht gesperrt, werden mit farbabhängigen Plotstil gedruckt,... die Layerfarbe ist auf weiß (=schwarz) gestellt, die Linienstärke auf Vorgabe. Wenn deine Objekte die Eigenschaften VonLayer haben, sollten sie also schwarz sein. wo nun ist das Problem? ------------------ gruß thomas [Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 29. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carloz Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2003 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das Problem ist dass ich wenn ich in dem oben geposteten Autocad Screen Eigenschaften ändere sich das dxf-Bild nicht ändert. Ich kann dort die Farbe, Liniendicke etc einstellen, das dxf bleibt aber immer gleich. Ausserdem kann ich im Layout die einzelnen Layer nicht auswählen oder markieren. Gruss
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 29. Sep. 2003 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carloz
carloz Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2003 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also wenn ich die Liniendicke ändere dann sind in der Plotvoransicht tatsächlich auch die Linien dicker. Allerdings ändert sich die Farbe nicht. Und wenn ich ein Bitmap exportiere dann sind die Linien nicht dicker. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T. Bürger Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 201 Registriert: 30.01.2001 AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 29. Sep. 2003 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carloz
Hallo carlos, eine ganz dumme Frage von mir: -Sind die Objekte (Linien, Bögen, Texte...) überhaubt mit der Farbe "Vonlayer" gezeichnet??? ------------------ Grüße T. Bürger
[Diese Nachricht wurde von T. Bürger am 29. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carloz Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2003 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi T. Bürger, also soweit ich das beurteilen kann sind die mit vonLayer gekennzeichnet. Jedenfalls zeigt Autocad im Layoutfenster oben auf jeder Ebene vonLayer an. Bin übrigens wieder einen Schritt weiter. Man kann im Layoutfenster unten auf so einem kleinen Button die Linienstärke ein/ausblenden. Das muss man auch erstmal wissen . Wenn man die Linienstärke einblendet, dann exportiert er auch das Bitmap in der richtigen Linienstärke. Allerdings ändert er die Farben immer noch nicht (Die Bemassung ist im Original Rot und die sollte schwarz werden). Kann man überhaupt mit Autocad die Schriftart der Bemassungstexte ändern ? Ich bin einfach mal davon ausgegangen weil Corel Draw das kann. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2003 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carloz
mkl-cad Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 378 Registriert: 23.07.2003 ACAD 2002 Express Tools 1-9 Architektural Desktop Windows XP Server Windows 2003 3 GHz Rechner 1 GB RAM 80 GB Festplatte ATI FireGL V3100 2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 14. Okt. 2003 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carloz
In dem genannten Layout wird nur die aktuelle Einstellung angezeigt. Wenn man z.B eine Linie mit dem Layer 0 zeichnet der auf Farbe weiß gestellt ist und im Layout steht nicht "vonLayer" sondern "rot" wird der in rot gezeichnte. Das sagt aber nichts über die vorhandenen Objekte aus, sondern über die neuen die man zeichnen möchte. Bei uns kommt es auch oft vor das die Objekte nicht mit "vonLayer" gezeichnet wurden. Einfach mit Eigenschaften ändern alle Objekte anwählen und Farbe, Linienstärke etc. auf "vonLayer" stellen. Der Export von BMP Dateien geschieht immer nur so wie die Zeichnung auf dem Bildschirm dargestellt wird und hat mit dem Plottvorgang nichts zu tun.(Da kann man ja in der Stiftzuordnung einiges umstellen) Vielleicht hilt das ja was. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2003 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carloz
Für die Bemassung kann man wiederum separate Farben festlegen die auch von der Layervorgabe abweichen können. Da muß man im Bemaßungsstil-Manager nachsehen oder die Bemaßung mit Ursprung auflösen und dann wieder mit Eigenschaften auf "vonLayer" stellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AHG Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 25.08.2003 AutoCAD 2007 WIN XP Pro SP2 1.5 GHz, 1 GB RAM NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
erstellt am: 15. Okt. 2003 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carloz
Hallo, entscheident ist nicht, ob der Layer die Farbe VonLayer besitzt, sondern welche Farbe die Objekte auf den Layern haben. Also einfach mal ein zu änderndes Objekt auswählen und schauen, welche Farbe für dieses Objekt in der Farbsteuerung angezeigt wird. In TerraCAD z.b. wird den Objekten keine Layerfarbe zugewiesen, sondern eine Objektfarbe. Diese Objektfarbe kann man dann in ACAD ändern. Oder man stellt im Feld Farbsteuerung die Objektfarbe auf VonLayer, dann sollte man die Farbe über den Layermanager steuern können. ------------------ Gruß, Arlett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
