Thema: Layer überschreiben (311 mal gelesen)
Ulf Giesecke Mitglied Strassenbautechniker
 Beiträge: 224 Registriert: 13.08.2002 ACAD 2014, Windows 7 professional Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 26. Sep. 2003 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, wenn ich einen Layer über das Design Center in meine aktuelle Zeichnung einfügen will und in der aktuellen zeichnung ist dieser Layer schon benannt, dann behält der Layer der aktuellen Zeichnung seine Eigenschaften. Ich habe aber nun mehrere Zeichnungen mit der selben Layerstruktur und will einen davon ändern. Wie kann ich am einfachsten einen vorhandenen Layer mit neuen Eigenschaften einfügen und den alten überschreiben?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2003 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
Hallo Ulf, ich füge Layer seit kurzem über eine Menudatei ein (Idee von Caladia, mal suchen). Wenn mir jemand den Layer verstellt haben sollte, wird er mit den neuen (soll-) Eigenschaften überschrieben. Z.B.: ID_IB_B [Hauswand]^C^C-layer;neu;2324_HauWa_Symb;se;2324_HauWa_Symb;fa;7;;lt;Continuous;;ls;0.3;;; Noch Fragen? Grüße Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 26. Sep. 2003 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
erstellt am: 26. Sep. 2003 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ID_IB_B [Hauswand]^C^C-layer;neu;2324_HauWa_Symb;se;2324_HauWa_Symb;fa;7;;lt;Continuous;;ls;0.3;;; Ist das jetzt die Eingabe in der Befehlszeile ?? Gibt es da nichts einfacheres von Autocad selbst, eine Sysvar z.B. die das Einfügen von Layern steuert damit diese aus dem Design Center überschrieben werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 26. Sep. 2003 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
1. Mit einem Script (s.Anhang) - mit dem ScriptPro-Tool zusammen macht er alle Zchng. Automatisch.... 2. 3. 4. usw lasse ich aus, weil es ja nur um einen Layer geht und mit´nem Script ist es eh die beste Lösung... dieses Script ändert für den Layer "NAME" die Farbe auf "ROT"
testen: Datei in .scr umbenennen, Farbe(NR) und layerNAME anpassen.
in ACAD mit script starten ... und wenn er alle Dateien machen soll mußt du mal ScriptPro aus den Migrationstools teste, alle Dateien wählen, das Script auswählen und starten... ------------------
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 26. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2003 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
Wenn es Dir nur um einen Layer geht, kannst Du das auch auf einen Button legen: ^C^C-layer;neu;*Layername*;se;*Layername*;;fa;7;;lt;Continuous;;ls;0.3;;; Farbe, Linientyp, Strichstärke, Plotten ja/nein musst Du entsprechend anpassen. Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
