  Rund um AutoCAD
  Habe beim Absturz keine "recovery"-Abfrage mehr
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Habe beim Absturz keine "recovery"-Abfrage mehr (508 mal gelesen)
wasle
Techn. Zeichner, Web-Admin, Java-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von wasle an!   Senden Sie eine Private Message an wasle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wasle
WinNT 4.00
AutoCAD 2002
ExpressTools
erstellt am: 25. Sep. 2003 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Problem:
Bisher hatte ich bei einem Absturz von AutoCAD immer den Dialog
"Recovery erstellen" oder so
Diese Abfrage ist bei den letzten Abstürzen leider nicht mehr aufgetaucht.
Was muß ich ändern
Dank im Voraus
Hans-Peter
WindowsNT
AutoCAD 2002
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 25. Sep. 2003 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasle 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt verschiedene formen des "absturzes" bei manchen verschwindet acad sang-und klanglos. dann haste den zuletzt gesicherten planstand ohne das beim neuladen der datei ein recovery erscheint.
dann gibt es wieder abstürze, da bietet acad an, noch vor dem endgültigen aussteigen zu sichern. wenn du das mit ja beantwortest, dann startet die zeichnung mit recovery.
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 26. Sep. 2003 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasle 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Hans-Peter,
ich habe schon von anderen Firmen gehört dass dort ACAD vor den meisten Abstürzen nochmal brav eine Sicherungsmöglichkeit anbietet.
Ich habe aber keine Einstellung gefunden, und auch im Forum findet man nichts genaues.
Evtl. hat es was mit der Prozentzahl der Sysvar isavepercent zu tun,
wie hast Du die eingestellt?
schau mal dort: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001664.shtml
mfg Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von Wolli am 26. September 2003 editiert.]
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 30. Sep. 2003 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasle 10 Unities + Antwort hilfreich
Der einzig sichere Weg gegen Verluste bei Abstürzen ist, den AutoSave-Intervall auf 5Minuten zu stellen, da kann nicht viel verloren gehen!
Gruß aus Wien
Bernhard
wasle
WinNT 4.00
AutoCAD 2002
ExpressTools
erstellt am: 30. Sep. 2003 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich im AutoCAD "isavepercent" eintippe, bekomme ich:
"Verlangt Entfernung, ZahlX, oder Optionstitel.
Fensterecke angeben, Skalierfaktor eingeben ... "
Habe mir das Intervall der automatischen Speicherung verkürzt - aber mir war halt die "alte" Variante mit der "Recovery-Abfrage" sympatischer.
Schade - trotzdem Danke
Hans-Peter
AutoCAD 2002
WinNT
Bernhard GSD
erstellt am: 30. Sep. 2003 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasle 10 Unities + Antwort hilfreich
Lass isaveprecent auf null!
Diese Einstellung kann Zeichnungen unwiederbringlich
Gruß aus Wien
Bernhard
Bernhard GSD
erstellt am: 30. Sep. 2003 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasle 10 Unities + Antwort hilfreich
Was du brauchst ist SAVETIME 5
Gruß aus Wien
Bernhard
Bernhard GSD
erstellt am: 30. Sep. 2003 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasle 10 Unities + Antwort hilfreich
Wobei SAVEFILE nur über das Optionenmenü einzustellen ist  (Öffnen und Speichern)
Gruß aus Wien
Bernhard
