  Rund um AutoCAD
  Upgrade 2004
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Upgrade 2004 (750 mal gelesen)
zeichenzwerg
zeichner
Sehen Sie sich das Profil von zeichenzwerg an!   Senden Sie eine Private Message an zeichenzwerg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeichenzwerg
erstellt am: 25. Sep. 2003 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Wie ihr ja alle wisst, sollten AutoCAD Anwender demnächst auf AutoCAD 2004 umsteigen.
Bis jetzt arbeite ich mit Map 4.5. Könnt ihr mir über eure Erfahrungen mit Map Series oder Map 2004 berichten?
Vielleicht auch über Land Desktop (geht dieses Upgrade mit Map vorher überhaupt?).
Wer kann mir einen Rat geben? Ich möchte auf jeden Fall mit GIS Flächen verwalten können.
grüße von
zz*
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 25. Sep. 2003 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichenzwerg 10 Unities + Antwort hilfreich
wir stehen auch kurz vor dem update. ob nun gut oder schlecht: autodesk läßt einem ja kaum etwas anderes übrig. wenn du den 15.1.2004 verstreichen läßt, dann kannst du 2000i eh nicht mehr updaten sondern mußt 2004 als vollversion kaufen.
[Diese Nachricht wurde von BerndE am 25. September 2003 editiert.]
MartinM
Sehen Sie sich das Profil von MartinM an!   Senden Sie eine Private Message an MartinM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinM
ACAD Map2015 3D, W7 x64 Prof. SP3
erstellt am: 26. Sep. 2003 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichenzwerg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zz*, Hallo Bernd,
moment! Mein Kenntnisstand ist, dass "nur" die 2000er Version im Januar 2004 "abläuft". Version 2000i (=Map 4.5) erst ca. Januar 2005 !
Viele Grüsse
Martin
BerndE
Hochbautechniker
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 26. Sep. 2003 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichenzwerg 10 Unities + Antwort hilfreich
uups...sollte das stimmen, nimmt mir das nen bißchen druck weg. kannste das irgendwie mit nem link belegen? vorab schonmal 2u  der rest bei lieferung
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 26. Sep. 2003 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichenzwerg 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch ich kenne nur die Abkündigung von A2k
ein Link auf irgendeine komische Seite wird dir im Streitfall nicht nützen,
dein Autodesk-Händler kann es dir bestimmt schwarz auf weiß zeigen.
gruß
thomas
BerndE
Hochbautechniker
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 26. Sep. 2003 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichenzwerg 10 Unities + Antwort hilfreich
mir gehts nicht um nen streitfall. nur um glaubwürdigkeit. (sorry, martin). aber wenn ich das meinem chef vortrage, wird etwas im netz nachlesbares anders gewertet als in nem forum behauptes)
zeichenzwerg
zeichner
erstellt am: 29. Sep. 2003 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Danke erst mal für eure Antworten.
Also, in Bezug auf Martins Antwort müsste ich bei Autodesk selbst nachfragen um sicher zu gehen, oder?
Gibts auf der CAT.PRO in Stuttgart wohl Möglichkeiten, die neuen Programme zu testen?
grüße von
zz*
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 29. Sep. 2003 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichenzwerg 10 Unities + Antwort hilfreich
Für einen ausreichenden Test, wird die Zeit wohl kaum ausreichen. Ich denke aber, dass du besonders auf dem CAD.de-Anwendertreffen genügend Leute treffen wirst, die bereits ausreichend Erfahrung haben, um dir ein umfassendes Bild jenseits der Autodesk-Werbung, vermitteln zu können.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
...mit erweitertem Leistunsspektrum...
WoK
Sehen Sie sich das Profil von WoK an!   Senden Sie eine Private Message an WoK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoK
WinXPSP2
ADT 2008, ET
ACLT 2008, LT-Extender, ET
erstellt am: 29. Sep. 2003 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichenzwerg 10 Unities + Antwort hilfreich
Es stimmt, dass die Updatemöglichkeit von AutoCAD 2000 ausläuft: http://www.autodesk.de/adsk/servlet/index?siteID=403786&id=3530393
WoK
MartinM
erstellt am: 29. Sep. 2003 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichenzwerg 10 Unities + Antwort hilfreich
einen richtigen Beweis, dass 2000i "ausläuft", kann ich leider nicht liefern. Die Info habe ich von einer Hausmesse, bei der Leute von Mensch und Maschine, sowie Vertreter von Autodesk anwesend waren. Die versicherten mir, daß 2000 im Januar 2004 und 2000i etwa im Januar 2005 "ausläuft".
Viele Grüsse
Martin
BerndE
Hochbautechniker
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 29. Sep. 2003 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichenzwerg 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mittler weole im neuen AutoCad-Magazin (unter Tipps und Tricks) gelesen, daß in der Tat 2000i erst 2005 ausläuft (aber hier auchdrücklish als inoffizielle Mitteilung angegeben)
HvM
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von HvM an!   Senden Sie eine Private Message an HvM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HvM
erstellt am: 29. Sep. 2003 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichenzwerg 10 Unities + Antwort hilfreich
2000i wurde definitiv nicht abgekündigt und braucht also diesbezüglich nicht bis zum 15.1.2004 upgedated werden. Ein Abkündigungstermin wurde bisher auch nicht festgelegt. Aber nur als Tip, durch die laufenden Sonderaktionen (hier auch für 2000i) im Rahmen der Abkündigung der übrigen 2000er Produkte kann man derzeit beim Update schon einige Euros sparen.
Harm van Maanen
acadGraph GmbH
harm.vanmaanen@acadgraph.de
zeichenzwerg
zeichner
erstellt am: 10. Okt. 2003 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo forum!
bin leicht entmutigt:
war heute auf der cat.pro: ich konnte mir zwar anschauen, welche neuerungen es bei 2004 gibt, es war aber leider kein spezialist in sachen map da - schnief.
also bitte ich euch noch mal mir eure erfahrungen kund zu tun.
danke im voraus.
grüße von
zz*
