Thema: Systemfehler: Ungültiger Pfad (625 mal gelesen)
mr.steve Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 3 Registriert: 08.10.2002
erstellt am: 25. Sep. 2003 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Wir haben AutoCAD 2004 als Netzwerklizens. Jetzt haben wir einen neuen Rechner ins Netzwerk genommen und die Software installiert. Die Installation wurde vom Administrator durchgeführt, wenn ich mich nun unter meinem Namen anmelde bekomme ich folgende Fehlermeldung sobald ich AutoCAD 2004 oder MDT 2004 starten möchte. Systemfehler: ungültiger Pfad/ Dateiname für Konfiguration: C:\Dokumente und Einstellungen\ name\ Local Settings\ Anwendungsdaten\ Autodesk\ Mechanical Desktop 2004\ R16\ deu Ach ja, wenn ich mich als Administrator anmelde fuktionieren beide Programme einwandfrei. Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte. mfg Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 25. Sep. 2003 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mr.steve
Manfred1 Mitglied
 Beiträge: 186 Registriert: 23.11.2000 Win 7 Catia V5 R20 INV 2011 AutoCAD 2011
erstellt am: 22. Nov. 2003 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mr.steve
Hallo Cadwoman!! Erhalte ebenfalls diese Fehlermeldung! Schulungsbetrieb mit Netzwerklizenz;Betriebssystem WIN2000; Fehlermeldung beim Start von Mdt2004! Die Anwender haben Benutzerrechte und ein servergespeichertes Profil. Gibt es nun spezielle Einstellungen um das Programm zum laufen zu bringen ohne die Anwender als Hauptbenutzer oder als Admin einzustufen. Was wird eigentlich in diesen Pfad geschrieben?? Kann er auch geändert werden??? b.g. manfred
C. Thiel Mitglied
 Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, ACAD, ACADM, MDT 2004, SE V15 SP4 + PM/KM WIN-XP/SP1 im Novell-Netz 2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 24. Nov. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mr.steve
Hi Manfred, soweit ich weiß brauchst Du bei ACAD 2k4 keine Adminrechte mehr als User. Allerdings ist es immer von Vorteil, wenn man dem User für die Dauer der INstallation Adminrechte einräumt. So wird nämlich das oben aufgeführte Verzeichnis richtig geschrieben. Dieses kannst Du allerdings verfügbar machen, in dem Du das Verzeichnis: "C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Local Settings\Anwendungsdaten\ Autodesk\ Mechanical Desktop 2004\" kopierst nach: "C:\Dokumente und Einstellungen\USERNAME\Local Settings\Anwendungsdaten\ Autodesk\ Mechanical Desktop 2004\" So, ich hoffe ich konnte Dir mit diesen Informationen helfen. MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
die wölfin Mitglied Bauzeichnerin, FB Hochbau, Schwerpunkt Senioren- und Behindertengerechtes
 Beiträge: 108 Registriert: 09.05.2003
erstellt am: 24. Nov. 2003 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mr.steve
Moin! Wir hatten auch das Prob, ist ein Softwarefehler. Mittlerweile kann man sich vom Händler eine neue überarbeitete CD zuschicken lassen (so war es zumindest bei uns) und neue Servicepacks gibt es mittlerweile auch. Bei uns arbeitet es jetzt einwandfrei. wölfin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
