  Rund um AutoCAD
  Blockattribute
Autor Thema:  Blockattribute (393 mal gelesen)
geier_x
Sehen Sie sich das Profil von geier_x an!   Senden Sie eine Private Message an geier_x  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geier_x
erstellt am: 25. Sep. 2003 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich die Attributbezeichnungen von Blockattributen anzeigen lassen. Das Auswahlfeld ist grau hinterlegt.
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
Autocad 2006LT + Extender
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 25. Sep. 2003 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geier_x 10 Unities + Antwort hilfreich
etwas genauer????
.......good vibrations make the world go round
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Sep. 2003 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geier_x 10 Unities + Antwort hilfreich
Phantasie pur:
Du meinst nicht die Bezeichnung, sondern die Eingabeaufforderung - und
dies geschieht im Dialogfeld "Attribute bearbeiten" im "Blockattribut-Manager".
wenn dies richtig geraten ist: Es handelt sich um ein konstantes Attribut, bei
dem wird keine Eingabeaufforderung angezeigt und somit steht dir diese Option
(eine vorh. Eingabeaufforderung) zu ändern nicht zur Verfügung !
[ konstante Attr. haben eine, benötigen sie aber nicht...]
Teste: mache daraus ein variables Attribut, nun könntest du die Eingabeaufforderung
ändern... oder den Block "händisch" (explode, neu def.) ändern.
Weil dies bei der Erstellung festgelegt wird.
Ansonsten --> siehe Mr.Rausch : viel mehr Info´s bitte !
Nach bestimmten Beiträgen suchen
Sie können nach bestimmten Beiträgen suchen, basierend auf: einem oder mehreren Wörtern in den Beiträgen, einem Benutzernamen oder einem Datum; in allen oder bestimmten Foren. Klicken Sie dazu auf den Link "Suchen" am oberen Rand des Forums. Hinweis: Ankündigungen werden in die Suche nicht integriert.
geier_x
erstellt am: 25. Sep. 2003 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
etwas genauer.
ich möchte die Attributbezeichnung und den Attributwert anzeigen lassen. Attribute sind definiert und der Block ist auch definiert. Nur die Attributbezeichnung wird nicht angezeigt.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Sep. 2003 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geier_x 10 Unities + Antwort hilfreich
ach du meinst einfach so in der Zeichnung...
Nö, geht nicht. Müßtest es halt immer davor schreiben.
( Vor den Att.Wert )
ODER: Als Text mit in den Block packen...
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 25. September 2003 editiert.]
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 25. Sep. 2003 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geier_x 10 Unities + Antwort hilfreich
bevor ich lange rumrate, was genau du damit gemeint haben könntest:
poste den block dochmal, dann sehen wir weiter.
